压控电流源电路原理图讲解
使用 TL084 运算放大器电路进行电压至电流转换
设计的电源采用 TL084 型四路运算放大器,旨在将 0–5 V 范围内的输入信号转换为相应的 0–20 mA 电流。 TL084 四路运算放大器专门设计为低功耗、高阻抗 JFET 输入四路运算放大器,适合采用单电源或分离电源供电。这种电路配置在诸如通过延长引线传输被测量(被测量的数量)等场景中得到了实际应用。电流环路中包含引线电阻是无关紧要的,可确保它不会影响测量。
运算放大器及其作用
运算放大器是一种设计用于放大微弱电信号的集成电路。它包括两个输入引脚和一个输出引脚,其主要功能是将两个输入引脚之间的电压差放大并输出。运算放大器 IC1a 用作简单的输入放大器。而运算放大器IC1b则调整放大输入信号的直流电压分量。可以使用 P2 改变工作点,从而实现定制。例如,可以针对 0 V 输入电压配置 4 mA 的输出电流,从而实现 4-20 mA 的输出电流范围。
原理图
信号放大和电压电流转换
运算放大器 IC1 和 T1 协作将 IC1b 的输出转换为 15 V 信号。这种设置使 IC1d 和 T2 能够作为电压电流转换器有效运行。产生的输出电流流过负载电阻 RL,并且可以通过调整 R2 和 P1 的值来定制,以满足特定的放大要求。此外,通过将输入分压器配置为具有固定电阻和负温度系数的分压器,该电路的功能扩展到用作温度-电流转换器。
精密应用中齐纳二极管的温度补偿
在要求精度的情况下,两个齐纳二极管都应该进行温度补偿。齐纳二极管是一种专用整流二极管,能够承受反向击穿电压造成的击穿而不会完全失效,在此设置中发挥着关键作用。本节将深入探讨利用二极管调节压降的概念以及齐纳二极管的反向偏置模式操作,阐明它们在电路内电压调节中的作用。
