什么是JKE触发器?
什么是JKE触发器?
FF_JKE是一个具有异步设置(SET)和重置(RST)输入的边缘触发的JK触发器(JK Flip-Flop), 仅SET=1时,输出Q=1;只要RST=1,输出Q=0。RST=SET=0时,在CLK上升沿到来时,则:
  • 当J=K=0 ,输出Q保持不变;
  • 当J=1 且 K=0 ,输出Q=1;
  • 当J=0 且 K=1 ,输出Q=0;
  • 当J= K=1 ,输出Q取反;
时间图如下:
触发器
特征表如下:
触发器
其中: CLK:时钟, RST:重置, SET: 设置 , J、K:输入 , Q:输出
  • 假设最初 输入都为0,输出 Q = 0;
  • 在t1处,J=K=0 ,输出Q保持不变;
  • 在t2处,J=1 且 K=0 ,输出Q=1;
  • 在t3处,J=0 且 K=1 ,输出Q=0;
  • 在t4处,J= K=1,输出Q取反,输出Q=1;
  • 在t5处,J=K=0 ,输出Q保持不变,输出Q=1;
  • 在t6处,J= K=1,输出Q取反,输出Q=0;
  • 在t7处,RST=1,输出Q=0;
  • 在t8处,SET=1且RST=0,输出Q=1;
触发器
源代码如下:
FUNCTION_BLOCK "FF_JKE"
TITLE = 'FF_JKE'
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      SET : Bool;
      J : Bool;
      CLK : Bool;
      K : Bool;
      RST : Bool;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      Q : Bool;
   END_VAR
   VAR
      edge : Bool;
   END_VAR
BEGIN
IF #RST OR #SET THEN
  #Q := NOT #RST; //仅SET=1时,Q=1;只要RST=1,Q=0;
ELSIF #CLK AND NOT #edge THEN
  IF #J XOR #K THEN //J<  >K进入判断
    #Q := #J; //J=1时,Q=J;K=1时 ,Q=0;
  ELSE //J=K进入判断
    #Q := #K XOR #Q;  //J=K=0时,Q保持不变;J=K=1时,Q取反;
  END_IF;
END_IF;
#edge := #CLK;
END_FUNCTION_BLOCK
