D触发器变体来了,速看!
什么是DRE触发器?
FF_DRE是一个具有异步设置(SET)和重置(RST)输入的边缘触发的D触发器(D Flip-Flop)
在任意时刻,当SET或RST为TRUE时会忽略CLK信号而设置或重置Q信号,RST比SET具有优先权,即RST和SET同为TRUE时,Q被重置为0。
时间图如下:
DRE
特征表如下:
DRE
其中: CLK:时钟, RST:重置, SET: 设置 , D:输入 , Q:输出
  • 假设最初 输入都为0,输出 Q = 0;
  • 在t1处,RST=SET=0,D=1 ,输出Q=1;
  • 在t2处,RST=SET=0,D=1 ,输出Q=1;
  • 在t3处,RST=SET=0,D=0 ,输出Q=0;
  • 在t4处,RST=SET=0,D=1 ,输出Q=1;
  • 在t5处,RST=1 ,尽管D=1,但输出Q=0;
  • 在t6处,RST=0,SET=1,输出Q=1;
  • 在t7处,RST=SET=1,RST具有优先权,输出Q=0;
  • 在t8处,RST=1,尽管CLK上升沿,但输出Q=0;
DRE
源代码如下:
FUNCTION_BLOCK "FF_DRE"
TITLE = 'FF_DRE'
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      SET : Bool;
      D : Bool;
      CLK : Bool;
      RST : Bool;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      Q : Bool;
   END_VAR
   VAR
      edge : Bool;
   END_VAR
BEGIN
IF #RST OR #SET THEN
  #Q := NOT #RST;
ELSIF #CLK AND NOT #edge THEN
  #Q := #D;
END_IF;
#edge := #CLK;
END_FUNCTION_BLOCK
