暗敏开关电路原理图讲解
暗敏开关:自动室外照明控制
暗敏开关: 这种电路设计有助于在弱光条件下自动激活户外照明,并运行预定的持续时间。该系统确保只有在日光恢复后才开始新的周期。该电路利用固态继电器,在晶体管 T4 和 T5 激活时触发继电器中的 LED 并为灯 L1 供电。一旦其中一个晶体管失活,灯就会关闭。
基于光强度的操作
暗敏开关的功能依赖于光电晶体管 T3,它决定晶体管 T5 的状态。当T3检测到黑暗时,它导通,中断流向T5的基极电流。因此,T5 只能在弱光条件下激活。确保开关在黑暗环境下有效运行。
开关电路
控制灯的操作:
晶体管T2的基极-发射极结也与T3并联,确保其在有光时保持截止状态。因此,此操作始终会触发 IC1 复位,导致其所有计数器输出处于低电平状态。一旦夜幕降临,R7 为 T2 提供基极电流,从而打开晶体管。这使得计数器能够在灯仍然亮着的情况下计算其内部振荡器生成的脉冲。当输出 Q13 在短暂持续时间后上升时,T4 关闭,导致固态继电器中的 LED 停用,随后灯熄灭。同时,T1 停止振荡器,导致 Q13 长时间处于高电平状态。这种状态一直保持到日光重新出现,重置 IC1 并启动新的循环。
调整灯的工作时间:
您可以使用 P1 设置灯泡保持点亮的持续时间,范围为 1 至 5 小时。电源不需要专门的变压器,因为它可以直接从市电获取。二极管 D1-D5 对电源电压进行整流,C4 对输出进行平滑处理。 C5 起电阻作用,因此其额定工作电压至少应为 400 V,其中 630 V 是首选。值得注意的是,电路中的各个位置都存在电源电压,这强调了确保开关单元充分绝缘的重要性。
