有源两线制温度传感器电路原理图讲解
创新测量技术:放大远程传感器信号
在必须远程测量物理量的典型场景中,通常必须将放大器与传感器结合在一起。然而,这需要单独的电源,从而导致传感器需要额外的电线。这里介绍的电路通过利用相同的两条线路进行测量和供电,巧妙地解决了这一挑战。这是通过将 IC1a 缓冲的测量电流转换为从电流源 IC1b 汲取的附加电源电流来实现的。本质上,输入电压电平可以通过观察电源电流的大小来确定。该电流不仅包括运算放大器的消耗,还可能包括传感器的电流消耗。
精度和补偿:管理电流偏差
使用指定的传感器和运算放大器时,电流测量值通常约为 0.7 mA(5 V 电源时为 0.65 mA,10 V 时为 0.7 mA,15 V 时为 0.77 mA)。考虑到 10 mA 的满量程偏转 (FSD),这表示大约 7% 的偏差,这是一个可以方便补偿的因素。尽管存在这种偏差,该电路提供了一种创新且有效的方法来放大远程传感器信号,从而提高测量的准确性,而无需额外的电源线。
传感器
高效温度测量:电流变化策略
在此电路配置中,温度传感器会引起 0.7 mA 至 10.7 mA 范围内的电源电流变化,对应于从 0 °C 至 100 °C 的温度变化。供电线路中集成的动圈电流表显着简化了温度读数。仪表上的调节螺钉可以消除运算放大器的电源电流(0.7 mA),从而简化温度读取过程。
解决电压降挑战:补偿和电源
通过采用更高的电源电压来补偿长线路上的压降至关重要。此措施可确保 IC1 和 IC2 接收足够的电源(至少 5 V),以防止它们供电不足。电流表是电路中电流的测量仪器,具有低电阻的特点,与负载串联,测量流过负载的电流。
数字电流表创新:分流电阻器和校准
在数字电流表设计中,利用分流电阻器来生成与电流成比例的校准电压。然后,数字电压表通过模数转换器 (ADC) 测量该电压。数字显示器经过精心校准,可显示通过分流器的电流,从而提供测量电流的精确数字表示。
