由于芯片产能提升难、市场供不应求,再加上芯片制造复杂并且科技含量高,对制造设备、工艺技术等等都有极为苛刻的要求,因此,近来在全球范围内掀起了一股“芯片荒”。“芯片荒”不仅影响到了手机、PC等行业,就连汽车行业也面临同样的困境。
IGBT这个词你可能从没听过,但它一直在我们身边默默服务。小到微波炉、变频空调、变频冰箱,大到新能源汽车、高铁,甚至航母的电磁弹射,IGBT都不可或缺。
IGBT这个词很抽象,我们可以按功能把它理解为电路开关,非通即断。它就像家里的电灯开关,只不过是由电信号控制,能承受几十到几百伏电压、几十到几百安电流的强电,每秒钟开关频率最高可达几万次。 IGBT的雏形是二极管 下面我们由浅及深 逐步介绍IGBT有趣的工作原理
01
二极管的工作原理
二极管由半导体材料比如硅Si制造出来,Si的价电子层有四个电子,会跟相邻的四个Si原子形成共价健。
电流的传导需要自由电子,而共价键比较稳定,几乎没有多余电子。聪明的科学家想出一个办法——掺杂。比如用价电子为5的磷P置换Si,自由电子产生了。
用价电子为3的硼B置换另一块Si,空穴产生了。
前者被称为N型半导体,后者被称为P型半导体。将N型和P型半导体拼在一起,二极管就诞生了。
同时因为电子的离开,会使N部分边缘轻微带正电。相反,P部分边缘带负电。产生的内电场(又称势垒)会阻止任何一个电子进一步迁移。
02
MOSFET的工作原理
MOSFET,又简称MOS管,金属(metal)、氧化物(oxide)、半导体(semiconductor)场效应晶体管,一般潜伏在电脑手机中。 MOS管有NPN型和PNP型,被称为N沟道MOS管和P沟道MOS管。和二极管相同,MOS管的N部分、P部分交界处也会产生内电场,阻止电子扩散,此时没有电流。
接通电源,底部N部分电子向正极移动,空穴向相反方向移动,底部N与P交界处内电场持续增大,即电路断开。
反向接通电源,在上端的N型半导体与P型半导体交界处,内电场增大,电路依旧处于断开状态。那么,怎么才能让电路接通呢?
聪明的工程师又来了,他在P部分上方加入金属板和绝缘板,又称为栅级。
源极与漏极电压不变,栅源加正电压。栅极将P部分电子吸引到绝缘板附近,空穴被填充,此处电位逐渐变化到和两旁N部分相同,于是一条通道打开了。
之后电子在源极、漏极电压驱动下运动,产生电流,电路接通。
栅极的存在,使得MOS管只需要很小的驱动功率,而且开关速度快。
03
IGBT工作原理
其实IGBT的结构和MOS管非常接近,只是背面增加N+和P+层。
“+”意味着更高的自由电子或者空穴密度。从而IGBT在保留MOS管优点的同时,增加了载流能力和抗压能力。 简单来说IGBT的功能和作用就是控制能源的变换和传输。
外界充电的时候是交流电,需要通过IGBT转变成直流电然后给电池,同时要把220V电压转换成适当的电压以上才能给电池组充电。 电池放电的时候,把通过IGBT把直流电转变成交流电机使用的交流电,同时起到对交流电机的变频控制,当然变压是必不可少的。IGBT是功率半导体器件,可以说是电动车的的核心技术之一,IGBT的好坏直接影响电动车功率的释放速度。
