余压监控系统的定义?
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当加压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,防火门无法开启而造成的严重后果。
余压监控系统的系统组成?
余压监控器—余压控制器—风阀执行器—余压探测器。
系统组网图
余压监控系统的工作模式?
首先余压探测器检测前室与走道或楼梯口与走道之间的余压值,当压值超过设定值时,余压探测器报警,余压探测器的数据与状态同时会上传到余压控制器上,余压控制器控制风阀执行器打开或者关闭,余压控制器数据会上传到余压监控器。
余压监控系统可以和防火门监控系统进行联动吗?
不可以,余压监控系统和防火门系统都是独立的,没有办法与防火门进行联动。
余压监控系统的应用依据?
GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》
建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。
建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力逞递增分布,余压值应符合下列规定:
①前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
②楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
③当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
余压监控系统各个部件的安装位置?
①余压监控器(主机):一般设置在消防控制室。
②余压控制器:余压控制器应设z置在加压送风机控制箱内,控制箱内预留一路220V电源做为余压控制器的工作电源。
③风阀执行器:风阀执行器安装在风机出口风管泄压阀上。
④余压探测器:
(1)防烟楼梯间的前室或合用前室,应每层前室设一台余压探测器;
(2)应在楼梯间高度约为三分之一和三分之二处(层)各设置一台余压探测器;或宜在设有加压送风口处(层), 设 一 台 余压探测器;
(3)余压探测器应设置在高压区(楼梯间、前室区域疏散门侧),距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在埋86盒上。
(4)余压探测器副面板安装和余压探测器一致
(5)气管一端接在余压探测器低压区,一端接在副面板上。
余压监控系统报价时需要那些图纸?
需要提供暖通图,根据暖通图一般都可以统计出整个项目的清单。
余压监控系统的接线要求?
①余压监控器与余压控制器之间使用485通讯,连接方式为手拉手连接,线型为NH-RVSP 2*1.5mm²。
②探测器与控制器之间使用二总线方式连接,电源线与信号线共用,线型为NH-RVSP 2*2.5mm²。
③风阀执行器与余压控制器之间使用多股软电缆:棕、黄、黑、红、蓝、绿、白七色线,
线型为RVV7*0.75mm²
楼梯、前室和走道的压差应设置多少?
根据GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》
机械加压送风量应满足走廊至前室楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
(1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;
(2)楼梯间与走道之间额压差应为40Pa-50Pa;
(3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
(4)机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
(5)消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施的启闭状态。
余压监控系统中没有余压监控器,是否可以使用?
可以的,余压控制器、余压探测器和风阀执行器可以独立部署,报警后可以进行相关的动作。建议添加余压监控器组成完整的余压监控系统。不装余压监控器的弊端:不知道报警的位置,后期维护不方便。
余压监控器有几条485通讯回路,每条回路上可以连接多少个余压控制器?
两条485通讯回路,每条回路上可以连接32个余压控制器。
余压监控器安装的注意点?
①余压监控器安装时应距门>1.5 米,监控器屏幕据地应在 1.3~1.5 米。
②余压监控器的外形尺寸:400(高)*300(宽)*160(深)mm
③余压监控器的安装尺寸:320(高)*240(宽)mm
余压监控器与余压控制器通讯方式及距离?
通讯方式为485通讯,通讯距离为500米。
余压监控器和余压控制器的距离超过500m,我们该如何配置方案?
如果现场的余压控制器和余压控制器的距离太远,我们建议添加数据采集箱增加通讯距离。
余压控制器和余压探测器的通讯方式及距离?
通讯方式为二总线通讯,通讯距离为500米。
余压控制器的使用环境?
余压控制器的使用环境为-20℃~60℃、超出范围时应采用保温和通风措施。余压控制器严禁在潮湿环境中使用。余压控制器应安装在具备防雨措施的配电箱中。
余压控制器的功能?
每个余压控制器可以连接120个余压探测器;余压控制器支持一路继电器输出、声光报警、液晶显示、一路485通讯(上行)和1路二总线通讯(下行)等功能。
余压控制器的工作电源是?
AC220V±15% 50Hz
余压控制器能否可以连接第三方的产品?
不可以。
如果没有风机箱,余压控制器该如何配置方案?
需要额添加一个电箱,把我们的控制器安装在电箱内。
余压探测器安装注意事项?
安装高度在1.8-2.2m。切忌安装在吊顶内。余压探测器唯一码为出厂固定码,不可更改,也是识别的依据,在安装时注意不要将余压探测器外壳装到其它探测器上,造成调试问题。安装之后将余压探测器唯一码及对应楼层抄写清楚,以便于调试人员现场调试。
余压探测器和余压探测器副面板作用是?
主要是用来检测前室(或楼梯口)和走道之间的压差。
余压探测器预埋盒的要求?
答:86 型预埋盒。
余压探测器气管预埋管的要求?
①DGφ20 套接紧定式镀锌导管(推荐)φ16.φ20.φ25.φ32.φ40。
②KBG.国标扣压式线管。
余压探测器副面板安装和余压探测器一致
余压探测器的工作电源是?
余压探测器的工作电源DC24V,通讯总线供电。
风阀执行器的功能?
接收余压控制器命令,控制旁通泄压阀的开闭。
风阀执行器能否控制风机?
不能控制风机,它是控制旁通阀的。
