ne555应用电路图说明
NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。
NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。
一、ne555调温电路图介绍
电阻
恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示。Rt1、RP1为上限温度检测电阻,Rt2、RP2为下限温度检测电阻。当温度下降时,②脚电位低于1/3Vcc时,③脚输出高电平,J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,J释放,断开受控“电热器”的电源,停止加热。
二、555计时器IC电路
电阻
下面我们来看一下其工作流程:
Pin 1 (接地) :地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。
Pin 2 (触发点) :这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC。
Pin 3 (输出) :当时间周期开始555的输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到0伏左右的低电位。于高电位时的最大输出电流大约200 mA。
Pin 4 (重置) :一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。它通常被接到正电源或忽略不用 。
Pin 5 (控制) :这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当计时器经营在稳定或振荡的运作方式下这输入能用来改变或调整输出频率。
Pin 6 (重置锁定) :Pin 6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC以上时启动这个动作 。
Pin 7 (放电) :这个接脚和主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当Pin3为低电平时,Pin7对地为低阻态(对地导通),当Pin3为高电平时,Pin7对于为高阻态。
Pin 8 (V +) :这是555计时器IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。
三、NE555双音频门铃
电阻
双音频可以发出“叮咚”两个不同频率的声音。平时,555④脚是通过R1、C1接地,555处于复位状态,③脚输出低电平,扬声器无声。
当按下K1时,VDD通过VD1向C1充电,使555④脚很快呈现高电平,555开始振荡。同时VDD通过VD2向R3、R4、C2振荡网络提供工作电压,此时R2与K1和VD2呈并联电路,R2阻值变小,555振荡频率变高,产生(叮)声。
当松开K1时,由于C1上电荷通过R1放电,使555④脚仍为高电平,555仍将维持振荡状态,此时由R2、R3、R4、C2等组成的网络使振荡频率变低,产生(咚)声。随着C1逐步放电,直到555④脚为低电平时,555再次复位,停止振荡,扬声器无声。
