一个开源的红外热成像仪的项目
测量仪表
1529人已加入
本文来自Gitee,本篇主要介绍了一个开源的红外热成像仪的项目。
关于本项目
基于MLX90640传感器制作的红外热成像仪。
成本两百多,易于制作。
再也不用手感应测温了,被芯片烫伤、被高压电过的硬件狗飘过~~
物料说明
MLX90640:分辨率为24x32的红外探头,如果只是测温,不想看像素级的温度已经足够。毕竟还有人用8x8分辨率的AMG8833。注意MLX90640有两个型号,A型和B型,型号全称为:MLX90640ESF_BAA/BAB。
一定要选择B型。具体区别可以去看我的博客。
屏幕:3.2寸,240x320分辨率。因为不同公司生成的屏幕引脚并不一定兼容,大伙们购买的时候要对清楚。我这里使用的是深圳艾斯迪科技的LCDT3213440AL。
MCU:使用GD32F103C8T6,不可以使用STM32F103C8T6。因为STM主频72M,GD主频108M,差了50%,就是这50%会导致视频显示特别卡,程序里面能优化的地方都优化了,C8T6的RAM只有20K,实际使用远远不够,因此程序里面很多变量做了共用存储空间处理,如果哪位大佬有兴趣可以继续优化下,或者直接上GD32F103CBT6。
SPI FLASH:使用的国产XT25F128BSSIGU,可以替换为华邦的或GD的,程序应该是兼容的。当然容量大小也可以更改。
外壳:外壳推荐在TB上买现成的来加工,规格为90x70x28。加工的话需要美工刀和手钻。
红外热成像
锂电池:我使用的是65mmx30mmx7mm,容量1800毫安的电池。电池可以使用更大的,因为外壳内部空间还有很大。
审核编辑:黄飞
