从机电源开关控制电路原理图讲解
同步主电源供电设备:控制目的和应用
该控制系统旨在与主控制单元同步启动和停用市电供电设备。其实际应用在音频机架中尤其有价值,其中卡式录音机、CD播放器、录音机、调谐器等信号源与功率放大器一起协调电源打开和关闭,确保无缝操作。
电流监测和光隔离器集成:高效的灵敏度控制
该电路通过光隔离器 IC1 有效监控主单元的电流消耗,并利用继电器 K2 来实现此目的。通过将 P1 调节至最大灵敏度(对应于最高电阻值),仅需几毫安的电流就足以触发通过 K3 连接的从属单元的激活。然而,谨慎使用最大灵敏度设置并保留其在特殊情况下使用是至关重要的。这种小心是必要的,以适应主单元中潜在的泄漏和静态电流,确保控制系统的可靠性。
电路原理图
主单元控制逻辑:触发负载激活
当主单元的电流消耗超过预定的触发电平时,IC1内的晶体管开始导通,导致IC2的输出变低。因此,T1 导通,通过继电器 Rel 激活负载(从机)。主单元关闭后,电容器 C2 通过 R5 充电。一旦 C2 达到特定电压阈值,比较器就会切换,随后在大约 500 ms 后通过 Ti 和 Re 停用从器件。
视觉指示器和负载能力:状态 LED 和最大负载
控制器的操作状态通过两个 LED 直观地指示:D5 用作控制机构的开/关指示器,而 D6 显示从属单元的开/关状态。值得注意的是,主输出和从输出可以分别处理 500 W 和 750 W 的最大负载。
安全施工和土轨加固:PCB 设计注意事项
为了确保最佳性能和安全性,强烈建议在提供的 PCB 上构建控制电路(如图 2 所示)。关键连接通过三个 3 路 PCB 接线端子建立。为了加强安全措施,加固板上的土轨至关重要。这种加固是通过采用横截面积为 2.5 mm² 或更大的铜线来实现的,从而增强了电路板的接地可靠性。
电路原理图
警告。 由于电路板在许多点上都带有危险电压,因此必须采用适当的电气绝缘。当电源连接到板上时,切勿在板上进行操作。调整或使用时确保不能触及任何部件
零件清单
电阻器:
  • R1=120Ω
  • R2、R5、R11 = 10kΩ
  • R3、R10 = 1kΩ
  • R4=33Ω
  • R6=68Ω
  • R7 = 270kΩ
  • R8、R9 = 47kΩ
  • R12 = 2.2kΩ
  • R13 = 220Ω.1W
电容器:
  • C1 = 470μF,25V
  • C2 = 47μF,25V
  • C3 = 150nF,630V
  • C4 = 10μF,25V
半导体:
  • D1-D4 = 1N5408
  • D5 = LED,红色
  • D6 = LED,绿色
  • D7 = 1N4148
  • B1=840C1500
  • T1 = BC327
电路原理图]
电路原理图
电路原理图
