近日某院校送修一台吉时利静电计6517B,客户反馈上测试电阻不准,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6517B维修情况
吉时利静电计6517B测试电阻不准维修
一、静电计维修型号:吉时利-6517B。
二、报修故障:发现启用后测试电阻不准,10MΩ测到约20MΩ,5MΩ测到约十几MΩ。
三、故障检测:仪器电阻测量超差。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现电阻档电路单元损坏。
四、维修措施:更换电阻档单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的静电计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6517B应用特点:
1. 测量高达1018Ω的电阻
2. 10aA(10×10-18A)电流测量分辨率
3. 6517B、8009电阻率测试夹具和KickStart高电阻率应用相结合,为ASTM D257高电阻率测量提供完整的硬件和软件解决方案
4.<3fA输入偏置电流
5. 6位半高准确度测量模式
6. 最低电流范围上<20μV压降
7. 高达200V电压测量,>200Ω输入阻抗
8. 内置±1000V电压源
9. 独有高阻测量交换电极电压源和测量方法
10. 内置测试序列,支持四种不同器件表征测试、表面和体电阻率、表面绝缘电阻和电压扫描
11. 选配插入式扫描卡,可使用一个测试设置测试最多10个器件或材料样本
12. GPIB和RS-232接口
杰出的性能指标
6517B 把吉时利数十年的弱电测量技术知识融汇到创新的低电流输入放大器中,输入偏置电流<3fA,噪声仅0.75fA p-p,最低电流范围上压降<20μV。对近似理想的电路 负荷,电压电路输入阻抗超过200TΩ。这些指标保证了所需的准确度和灵敏度,可以在物理、光学、纳米科技和材料科学等领域准确地进行低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测 量。内置±1kV电压源拥有扫描功能,简化了绝缘材料上的漏流、击穿和电阻测试及体电阻率 (W-cm) 和表面电阻率(W/square) 测量工作。
宽测量范围
6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。6517B融合了以下测量功能:
超灵敏电流表,可测量10aA ~ 20mA电流
阻抗最高的电压表,可测量1mV ~ 200V电压
超高范围电阻表,可测量1Ω ~ 1018Ω电阻
灵敏的电量计,可测量1fC ~ 2μC电荷
交换电极电压源方法消除了材料中背景电流的影响,可以进行可重复的、准确的高阻和电阻率测量
