基本定时器电路原理图讲解
使用电容器 C1 确定时间间隔
基本定时器: 在该电路中,确定时间间隔的关键元件是电容器C1。它通过依赖于 T1 的电流源充电,导致电容器电压形成斜坡。将该斜坡与预设电压进行比较可提供相对精确的时间指示。在给定配置中,持续时间在 1 到 10 分钟的范围内。
比较斜坡电压和参考电压
IC1a 和 IC1b 均具有集电极开路输出,负责比较斜坡电压和参考电压。暂时忽略 IC1a,如果设定电压超过 C1 两端的电位,IC1b 的输出晶体管将保持截止状态。然而,一旦 C1 两端的电位超过参考电压,IC1b 中的输出晶体管就会激活,导致 T2 关闭。实际上,这种设置意味着蜂鸣器将发出声音,直到超过设定的电压电平,这不是期望的结果。为了确保蜂鸣器仅在超过设定水平时短暂激活,IC1a 的存在至关重要。
电路原理图
确定蜂鸣器激活的比较器偏移
在此设置中,比较器使用略高于 C1 两端的电位来评估参考电压。该偏移由 R4-P1-D3 创建。因此,IC1a 的响应与 IC1b 不同:当 C1 两端的电位以及 P1 游标处的电压低于参考电压时,IC1a 中的输出晶体管保持活动状态。仅当超过参考电压时才会关闭。这种行为可确保 IC1a 在设定时间结束前不久触发蜂鸣器,从而长时间维持激活状态。
总结操作
总结一下这个过程:一个输出在特定的持续时间后启动蜂鸣器,而另一个输出稍后关闭蜂鸣器。因此,蜂鸣器仅在这两个时间段短暂重叠期间发出声音。该重叠的持续时间由 P1 确定。 P2负责设置蜂鸣器触发前的时间间隔。当按下 S1 时,计时器开始运行。
电路原理图
