该开关配备了两个可选择的时间范围,可通过按钮进行更改。在原型中,这些时间间隔设置为 5 分钟和 20 分钟,但自定义非常简单。一个独特的功能是能够通过连续按下开关三次来关闭负载,例如灯。当按下 S1 时,IC3 通过 D1 和与非门 IC2b 被激活。同时,电容器C3和C4开始充电。释放开关后,IC3 通过 R2 接收来自 IC2a 的时钟脉冲。因此,其 QA 输出变高,启用继电器 T2。继电器触点闭合,灯通电。
启动后,QA 输出将激活晶体管 T1,从而有效地短路 R4。该动作启动电容器 C4 通过 R3 放电。大约 5 分钟后,C4 两端的电位下降至 IC2b 的较低触发电平,导致 IC3 复位。结果,继电器断开,灯熄灭。
连续按下 S1 两次后,计数器接收两个时钟脉冲,导致其 QB 输出变高。晶体管 T1 保持不活动状态,允许 C4 通过 R3 和 R4 放电,该过程大约需要 20 分钟。为了指示选择较长的持续时间,第二次按下 S1 后,灯会立即短暂熄灭。这种效果是通过1C2d实现的,当IC3的QB变高时,1C2d通过微分网络R9-C5产生脉冲。
连续按下3次S1,IC3的QA和QB都变高,导致IC2b的输出变低,导致C4快速放电。这会导致灯瞬时关闭。
旋转开关 S2 提供永久激活或停用负载的选项。在其中心位置,继电器由定时电路控制,确保对负载的精确和选择性控制。
