双路数字多相控制器MP2965GQK介绍
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中MPS芯源半导体的双路数字多相控制器MP2965GQK已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MP2965GQK是一款双路数字多相控制器,专为Intel VR13.HC平台和AVSBus控制的CPU供电。MP2965GQK可与MPS Intelli-Phase TM产品配合使用,能采用很少的外部元件实现多相电压调节器(VR)解决方案。MP2965GQK可为Rail 1配置多达7相工作,为Rail 2配置多达3相工作。
MP2965GQK内部集成EEPROM来存储设备的应用配置。可通过PMBus/I2C接口轻松编程和监控设备配置和故障参数。MP2965GQK通过Intelli-PhaseTM产品的CS信号监控并报告实时输出电流。
基于独有的数字多相非线性控制,MP2965GQK能提供快速负载瞬态响应,最大限度地减少了输出电容的使用。由于仅采用一个功率环路来控制稳态和负载瞬态,因此可以轻松配置功率环路补偿。
双路
产品特性和优势
• 多相双路输出数字控制器
• 兼容Intel VR13.HC/IMVP9
• 兼容PMBus/I2C和AVSBUS
• 开关频率高达3MHz
• 引脚可编程PMBus地址或开机启动电压的功能
• 内置EEPROM以存储个性化配置
• 自动环路补偿功能
• 相比传统模拟控制器,采用了更少的外部元器件
• 非线性控制降低了输出电压过冲
• 灵活的双路相数分配
• 自动增减相数功能提高了全负载范围内的效率
• 支持相间电流平衡功能,同时支持可编程相电流偏差以实现相间热平衡的功能
• 数字可控Load-Line调节功能
• 支持检测Intelli-Phase MOSFET故障类型并自动记录至EEPROM
• 支持3位PVID模式
• 支持超频模式
• 线性输出电压连线浮空检测
• 输入输出电压/电流和/功率监控
• 温度监测
• 支持无动作、自动关断功能、多次重试或无限次数重启等保护模式的输入电压欠压锁定保护(UVLO)、 输入输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、输出过流保护(OCP)和过温保护(OTP)
• 使用密码寄存器或引脚设置来实现PMBus读写保护功能
• 采用符合RoHS规范的QFN-48 (6mmx6mm)封装
双路
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
双路
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于芯源半导体:芯源半导体(MPS)是一家全球知名的高性能模拟半导体公司,总部位于美国加州圣荷塞,公司创建于1997年,拥有自主创新工艺技术,专注于新设计和定义高性能电源管理方案的模拟和混合信号半导体公司,目前自主研发电源管理产品已超过4000种,广泛应用于工业、通信基础设施、云计算、汽车以及消费类电子等领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
