Modbus RTU转Modbus TCP网关应用技术
Modbus RTU转Modbus TCP网关应用技术是一种方便、高效的通信转换工具,能够实现不同网络协议之间的互联互通。它通过将Modbus RTU协议转换为Modbus TCP协议,使得原本只能在串口通信中使用的设备得以通过以太网进行数据传输。这种技术的应用十分广泛,可应用于工业自动化系统、能源监测、楼宇自控等多个领域。
MODBUS
兴达易控ModbusRTU转ModbusTCP网关实现 Modbus TCP 网络与 Modbus RTU 串行总线之间的数据通讯,可支持 RS485 通讯。即 Modbus TCP 和 Modbus RTU 网络之间无缝内部连接。
MODBUS
产品特点:
本产品广泛应用于支持 RS485 接口的软启动器、变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 Modbus 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
MODBUS
数据功能:
数据交换:缓存区Server地址映射
通用模块:问答式、接收式、输出命令轮询模式、连续输出模式
字节交换方式:无交换、2字节交换、4字节交换、4字节大小端交换、
Modbus技术指标:
可配置参数为Modbus 通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、通讯传输模式、响应等待时间、轮询延时时间、输出命令轮询模式、脉冲输出时间、扫描比率
Modbus 通 讯 波 特 率 : 1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/。
数据位:7、8、9 位。
奇偶校验方式:无、奇、偶
停止位:1 位、2 位。
响应等待时间: 当 Modbus 主站发送命令后, 等待从站响应的时间, 范围:
100ms~50000ms。
轮询延时时间:当 Modbus 主站发送命令后,收到正确响应或响应超时后,发送下一条Modbus 命令之前的延迟时间,范围:0~2500ms。
输出命令轮询模式:Modbus 写命令,有四种输出模式:连续输出、禁止输出、逢变输出和脉冲输出
连续输出:与 Modbus 读命令输出方式相同,根据扫描比率进行扫描输出;
禁止输出:禁止输出 Modbus 写命令;
逢变输出:输出数据有变化时,输出写命令,并在接收到正确响应数据后停止输出;
脉冲输出:按照脉冲周期,输出写命令。
脉冲输出时间:脉冲输出方式的脉冲时间
扫描比率
Modbus 寄存器起始地址:Modbus 从站设备中寄存器、开关量、线圈等起始地址,范围为:0~65535;
寄存器个数:Modbus 从站设备中寄存器、开关量、线圈的个数;
内存映射起始地址:在模块内存缓冲区中数据的起始地址,数据在网关内存中映射的地址范围:读命令:0x000~0x5DB(0~1499)
写命令:0x5DC~0xBB7(1500~2999)
写命令同时可以作为本地数据交换:0x000~0x5DB(0~1499)
ModbsTCP技术指标:
1.XD-ETH20设备在 TCP 一侧为 TCP Server,在 RTU 一侧通过 RS485 可以作为
Modbus 主站;
支持 Modbus 协议
功能码:支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能;
供电:24VDC(±5%),功率 3.5W ;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) ;
安装方式:35mm 导轨;
防护等级:IP20
MODBUS
通过Modbus RTU转Modbus TCP网关,设备之间的通信更加灵活便捷,大大提高了系统的可伸缩性和可靠性。此外,Modbus RTU转Modbus TCP网关还提供了丰富的配置选项,用户可以根据实际需求对网络参数进行灵活调整,以达到最佳的通信效果。总之,Modbus RTU转Modbus TCP网关是一项十分重要的技术,为不同网络协议间的通信搭建了可靠的桥梁,为各行各业带来了更加高效便捷的数据传输方式。
  审核编辑:汤梓红
