川土微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器发布
川土微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器新品发布!
01产品概述
CA-IF3223Ex 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成, 该器件符合 TIA/EIA-232-F的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。支持由 3V 至 5.5V 单电源供电,芯片内部电荷泵需要外接四个小型外部电容器。CA-IF43232Ex 支持最大通讯速率250kbps,DOUT1/DOUT2 输出压摆率最大值为30V/μs。
02产品特性
• 符合TIA/EIA-232-F 和ITU V.28 标准
• 集成电平转换功能,支持 VCC 工作节点:3.3V 或5.0V
• 双通道驱动器和双通道接收器
• 最大数据速率250Kbps
• 低电源电流(典型值为1mA)
• 双路电荷泵外接4 个0.1 μF 的电容
• 满足甚至超过 RS-232 接口的兼容性要求
• 封装形式:SOIC16-NB(N)、TSSOP16(TB)
03典型应用
• 有线网络
• 数据中心和企业级计算
• 电池供电型系统
• 电脑
• 打印机
04应用图
收发器
CA-IF43232Ex 典型应用图
