在我司应用产品开发和测试过程中,常常会使用220V交流电源供电,并且只有在母线处有漏电保护和过流保护,若测试中出现异常情况会导致整个线路断电,造成不必要的影响,同时总线处保护装置动作电流一般较大,无法保护测试端线路。
为此,冀雅电子研发一款220V电源监测保护装置,其输入端仍使用传统的漏电保护和过流保护,作为后备保护装置,同时电源输出经过断路器由控制板控制,控制板可实时监测当前电压电流,实时计算当前的有功功率和设备的功率因数,在10.1寸串口显示屏上显示数值,可以设定当某个参数超过设定值后由控制板控制断路器主动断开输出电源,保护测试人员和测试设备的安全。
对于需要长时间运行测试的设备,可以设置显示界面提示“有电危险”“测试中”“请勿触摸”等提示信息,防止无关人员误触造成事故;同时板载温湿度传感器,可以实时监测环境信息,过热自动断电,防止火灾事故的发生;还具备数据云端上报的功能,在出现温度超过设定值后,可以通过APP或微信消息通知测试人员,及时处理相关故障,防止意外发生。装置上预留急停开关,便于在紧急情况下及时断开电源输出。
这款测试保护装置采用传统漏电保护和空气开关作为后备保护,数字化的电压电流测试装置作为主保护,两部分优势互补,实现完整的保护屏障。可适用于多种应用领域,如工业自动化、智能家电、太阳能发电、数据机房等。
在工业生产线监控中,这款保护装置可以通过监测设备的电压、电流、有功、无功、相位等参数,实现对生产过程的实时远程监控。一旦发现电力异常,产品可自动断电,保障生产线的稳定运行。这一功能大大提高了生产效率,同时远程控制功能也让工厂管理人员能够随时随地对设备进行操作,减少了维修时间。
在家庭能源管理系统中,这款装置可以实时监测用电量,设定能源报警并提供节能建议,为家庭用户提供了智能的能源管理解决方案。通过远程控制功能,家庭用户可以随时随地监控和控制用电设备,提高了家庭能源的利用效率,同时设定的报警功能保护了家电设备和家庭安全。
在商业建筑电力管理系统中,这款保护装置通过监测电力使用情况和温度,实时记录用电量并提供节能建议,有效降低了能源成本。远程控制功能使建筑管理更加灵活,可以随时对电器设备进行远程关断,从而降低了不必要的能源浪费,为大型商业建筑提供了高效的电力管理方案。
在太阳能发电监测系统中,这款装置可以监测电压、电流和发电量等参数,通过远程监控设备状态提高了系统的效率和可靠性。设置报警阈值可有效保护设备免受电力波动的影响,减少维护工作,为太阳能发电系统提供了智能化管理解决方案。
在数据中心电力保护系统中,这款装置可以通过监测服务器和设备的电力状况及温度,保障数据中心设备的安全运行。一旦发现电力或温度异常,产品自动断电并上传报警信息,提高了数据中心的可靠性,减少了因电力问题导致的数据风险和硬件故障。
在以上应用场景中,这款保护装置可以提供远程监控和控制的功能,实时保护设备免受电力问题的影响,并通过数据分析提供更智能的管理建议,从而提高设备的效率、稳定性和安全性。
审核编辑:汤梓红
