Emstat pico ADuCM355电化学模组详细解读
我昨天写了:电化学分析仪器设计,今天就再细节的说一下上面的系统的一些构成。
主要是这样的小模块做的太迷人了,好喜欢,不说硬件设计这一块,就是这样分析的软件就真的是独步青云了。
全网也没有这么细的文章里,且看且珍惜,这里也打个广告,如果有核心板想定做下面的载板也可以联系我。
这个是一个台湾的小分析器,很小,还有一个无线接收器,这样的设计可以做更多有趣的东西。
usb
这个是三电极的系统,多出来是地,这样的USB+鳄鱼夹也很有趣
usb
这个更详细一点
usb
usb
这个是电极上面的材料,有不同的材料我也写上来了
usb
这个是下面模组的Arduino板子,引脚我就写这里了
usb
因为一开始是看电极测量系统的设计的,后面有点事,看的忘了,图还在我脑子不在了。
IC1是TIA,我做梦都记得,CN+REF与IC2变成了一个恒压的系统。
usb
这个是一个集成的测量器件
TI 的OPA391运算放大器为设计人员提供了低噪声 (30 nV/√Hz)、超低偏置电流 (10 fA) 和低 I Q (24 µA) 构建模块。图显示了使用 OPA391 放大器和ADS1120 ADC实现与 3 引线电化学电池连接的离散信号链。
这个是分立的器件搭建的,看的出来吧?
usb
描述在上面,下面又是TIA
usb
从右向左看,哥们看不懂了,但是参考电极+buffer我是看懂了
usb
PH测量的系统本质是TIA,在以前的文章里面有
usb
这个是一个论文里面的小硬件,就是MCU+FAE的集成
usb
这个是我们的主角,不过这个是单个通道的测量
usb
这个是电极系统最后再看一次
这个呢就是ADuCM355是ADI的集成方案
真实的样子
这个公司非说是自己做的,我就很生气,你怎么可能自己搓了芯片出来了?
这里就是模组拥有的功能,三个测量的方式
线性扫描伏安法 (LSV)、方波伏安法 (SWV) 或电阻抗光谱 (EIS)
usb
请让我记住这几个参数
usb
10k->10 000,一万个机器
usb
也就是说,这个芯片应该就是ADI的
usb
看这个样子的话,也就是这个公司做到了合格的第三方
usb
以电压和电流两个维度来拓宽测量的范围
usb
这个主要是测量的通道的一些参数扩大了
Sensit 可穿戴设备缩短了基于电化学的新型可穿戴传感器的上市时间。可穿戴的柔性电化学传感器(例如集成在表皮上)可用于测量各种生物医学应用的非侵入性代谢物和电解质。 想象一下这样的应用程序: 连续血糖监测 运动员的汗水分析 分子空气生物标志物
usb
上面这个也是一个ADuCM355做的采集设备了
usb
这个就是模组的一些参数,是相当于加了一些外围的器件来增强芯片的功能,第一个是高阻抗,证明在测量的时候对袁系统的干扰会更小,pa是测量的分辨率,16ADC这个量化精度要看输入电压,下面是扫频参数。
usb
这个参数也是对的
usb
一共28个引脚
usb
比较良心的是,这个内部的系统框图是按照设计来的,可以让我一探究竟。左边就是固件的烧录以及和上位机的通讯,是串口。因为为了低功耗,设计了一个超低的静态电流的LDO,还加入了一个温度传感器,两个低速的DDS,一个高速的DDS。后面是俩组测量电极。
usb
WE是工作电极,这里也就是TIA,REF是参考电极,CE是反电极
这里就是没有拆过里面,不知道这套设备里面的电极系统是不是还有未说的芯片,Buf是AD的,那CE,WE呢?其实这个就不知道了,而且TIA的测量我发现都是要链接输出和IN+
usb
这些没啥
usb
看这里的工作电极
usb
ADC这块都是看数据手册就行
usb
高低两个模式看电流情况,偏置
恒电位仪通道
所施加的电池电位是恒电位仪通道的 RE 和 WE 之间的电压(在 CE 处提供电压,并由恒电位仪回路在 RE 处控制)。WE 的电位保持在 0.819 V 至 2.366 V 之间,以便为 TIA 的运行提供空间。因此,施加的电位范围为:
高速 DAC:-1.981 V 至 2.166 V
低速 DAC:-1.581 V 至 2.166 V
usb
这个是芯片的原本的一些参数,看上去确实是和ADI的芯片有些出入
EmStat Pico 使用 ADuCM355 的 2 个恒电位仪通道,并在 RE 输入上添加了高阻抗缓冲器 (AD8606)。
usb
正好两个通道两个运放
usb
这个封装好小
usb
缓冲级
usb
是因为溶液的阻抗确实很高
usb
没想到的是下面的载板居然给了原理图
usb
左边的这个大接口是个啥呢?让我们来看看
usb
侧面的样子是这样的
首先我找到的接口是这样
usb
下面的接口是这样的
6 位圆形连接器插座,母插座焊接
usb
5个接口
usb
这个接口是啥来着
usb
接口是按照原理图我排列下来的
usb
usb
SD卡是SPI接口的
usb
RTC和温度都是挂在IIC上的
usb
这个应该是两个接口是接在一路的
usb
在这里
usb
下面是最一开始我发的载板
该虚拟电池有 3 个不同的电路,可用于检查仪器的行为: a) 高精度 10 kOhm 电阻 b) 简化的 Randles(无 Warburg 阻抗) c) 两个二极管模拟非扩散限制氧化还原系统
usb
这个是模拟化学电池来校准系统的
usb
最后让那个我回顾一下今日的小明星
usb
如果是对于开发来说,最重要的寄存器手册是全中文的
usb
三个重要的引脚,我天天靠这东西学英语
usb
这个更明显
usb
有个大的框图,好像那么多的寄存器是可以控制这些开关的
usb
审核编辑:汤梓红
