SaberRD状态机建模工具介绍(二)状态机建模工具使用示例
3、状态机建模工具使用示例
3.1. 使用状态机建立电阻模型
第一步****添加电阻端口
假设电阻阻值为r_normal,首先打开状态机建模工具,添加电阻端口,电阻端口包含贯通变量电流和跨接变量电压,使用分支型端口。
状态机
第二步****添加变量
添加电阻阻值r_normal为外部静态变量
状态机
添加电流变量ipn
状态机
添加电压变量vpn
状态机
第三步****添加状态图
电阻在整过过程中没有状态变化,双击变量vpn,设置如下
状态机
设置完成后,保存模型,搭建一个简单的电路测试电阻模型是否正确。
状态机
状态机
3.2. 使用状态机创建可变电阻
可变电阻的电阻值由外部管脚r_var控制。
首先建立symbol端子如下,设置p和n为electrical量
状态机
其中r_var是可变电阻的控制端。变量类型为
状态机
添加电阻的电压变量vpn(依次点击左侧across图标、p端口、n端口)和电流变量ipn(依次点击左侧through图标、p端口、n端口)
状态机
保存模型,搭建简单电路进行验证。
状态机
状态机
3.3. 创建基于公式的模型
如下公式是压控电机中的一部分算法,三相正弦交流电压幅值由控制电压U_control,增益gain。偏置U_offset控制。频率由f控制。
U_amp=U_control*gain+U_offset
U_a=U_ampsin(2pift)
U_b=U_ampsin(2pift+ 2*pi/3)
U_c=U_ampsin(2pift -2*pi/3)
建模时分两个状态机进行创建,vfconst和uf2abc。vfconst实现第一个公式,uf2abc实现后三个公式。
3.3.1. vfconst
建立symbol端子如下图,u_offset和f是输入,uout和fout是输出,单位都是 nunit。
状态机
创建模型静态变量gain
状态机
建立两个状态图S1和S2,状态关系为如果频率小于等于0时,进入state2,如果频率大于0时进入state1。、
状态机
鼠标双击state1和state2设置两个输出变量的公式,保存模型。
状态机
3.3.2. uf2abc建模
建立输入输出管脚,输入管脚u,f,输出管脚 ua,ub,uc。单位都是no unit。
状态机
创建两个ststic 变量,pi和samolerate,pi即3.141593,samplerate用来控制模型的最大采样间隔时间。创建一个state变量,配合下文的clk模块正常运行。
状态机
状态机
状态机
添加一个时钟源clk1,时钟源的周期为samplerate,每个周期内做的事为给intst变量赋值为1,这样处理的意义是:保证saber仿真器在计算ua,ub,uc的值在一个1/f周期内有足够的采样点。因为仿真器的步长会变,如果f变大的话,可能导致一个1/f周期内采样点不够,导致波形失真。samplerate可以依据1/20*fmax来考虑。
状态机
模型创建好后可以搭建一个简单电路进行验证。
状态机
状态机
状态机
3.4. 创建IGBT信号驱动模型
IGBT驱动器模型可将逻辑数字信号转换为电压信号输出以驱动IGBT模型工作。
输入为数字逻辑信号digital_in,输出是模型信号analog_out,参考ref,高电平输出电压为vgon,低电平输出电压为vgoff,电平切换时间transition_time。
创建模型端口,digital_in输入,逻辑信号。analog_out和ref输出,电信号。
状态机
创建全局变量vgon,vgoff和transition_time
状态机
设置analog_out的电压输出变量vg。
状态机
创建两个state,分别命名为up和down。up状态下设置vg=vgon,down状态下设置vg=vgoff。digital_in=0时切换到down模式,等于1时,切换到up。
状态机
使用event_on函数判断digital_in的状态变化,使用digital_in == '0'或digital_in == '1‘判断逻辑电平是高还是低。
mast语言中,高电平使用’1’表示,低电平使用’0’表示。
状态切换时间设置为transition_time
状态机
设置完成后保存模型,建立验证电路测试模型。
状态机
状态机
