浅谈晶振输出信号的不同类型
在数字通信和高速数据传输等领域,差分信号常用于减少干扰和提高抗干扰能力。差分输出有两个互补的相位信号:一个信号在上升时,另一个信号在下降;一个信号在下降时,另一个信号在上升。下图为KOAN晶振规格书中的测试电路图和输出波形:
差分信号
LVPECL,LVDS、HCSL是晶振输出信号的不同类型。在电压水平、电流模式和应用领域等方面有所不同。凯擎小妹建议您结合电路设计要求,所需的信号特性选择合适的差分输出信号。
LVPECL低电压正极耦合逻辑
LVPECL是一种高速差分信号,其工作电压在2.5V~3.3V。这种类型的晶振通常用于高性能计算、通信系统、时钟和数据传输等需要高速、高性能、抗干扰的应用。
LVPECL晶振的特点
高速差分信号: LVPECL 输出能够提供高速的数据传输。
工作电压较高: 相较于一些其他差分信号类型,LVPECL 的工作电压较高。
高性能应用: 适用于需要高性能、高速数据传输以及对时钟稳定性要求较高的应用场景。
LVDS低压差分信号
LVDS输出的晶振一般被用于高速数据传输、网络通信、视频接口等需要高速、低功耗、抗干扰的应用领域。LVDS 晶振产生的差分信号有助于减少传输线上的电磁干扰和功耗,同时提供可靠的高速数据传输。
LVDS晶振的特点
低功耗: LVDS 差分信号的传输方式能够降低功耗。
高速数据传输: 适用于需要高速数据传输的应用场景,如显示接口、高速串行通信等。
抗干扰性: LVDS 信号具有较强的抗干扰能力,能够在嘈杂环境中稳定传输数据。
HCSL高速电流转向逻辑
HCSL是一种高速差分信号,通常工作在较低的电压水平。它通过控制电流的方向来传输数据,而不是像一般的差分信号那样是以电压差的方式传输。
这种类型的晶振通常被用于系统内部的高速串行通信、时钟分配和数据通路等需要高速、低功耗、高性能的应用场景。
HCSL晶振的特点
高速差分信号: HCSL 输出的是差分信号,能够提供高速的数据传输。
低电压水平: 工作电压相对较低,一般为 1.8~3.3V。
低功耗: 采用电流模式传输数据,能够实现较低的功耗。
KOAN差分晶振
差分信号
我们的差分晶振系列代号为KD,即KOAN-Differential。
LVPECL输出后缀为P,例如KD706P
LVDS输出后缀为D,例如KD708D
HCSL输出后缀为C, 例如KD506C
KOAN晶振无源和有源多种型号均可满足您的需求。我们的专业销售团队可以根据不同的应用领域,为您精准化匹配晶振参数。
  审核编辑:汤梓红
