锂和锂离子电池由于体积小而成为日常生活中不可或缺的一部分,并且由于能量密度高而使用寿命长。它们广泛应用于从医疗到消费电子、工业应用到交通运输等各个行业,这些小型、轻量的能源具有相当大的冲击力,使其成为世界各地制造商的热门选择。(航韵认证服务)
一、UN 38.3分类
根据电池类型(锂或锂离子)及其运输方式(单独或在设备中),有四种分类:
(1)UN 3090(锂电池)和UN 3480(锂离子电池):适用于单独运输的电池、单独运输的电池、托运的电池和电池、模块或其他不完整的电池组件、移动电源、电源组和单独运输的电池从他们供电的设备包装中取出(即使设备和电池在同一托运或装运中)。
(2)UN 3091(设备内锂电池)和UN 3481(设备内锂离子电池):适用于安装了电池的设备;与电池装在同一包装中但未安装在产品中的设备;最多两块备用电池与设备放在同一包装中运输(即一颗已安装,两颗备用)。
二、依据联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1.38.3标准要求。
UN 38.3要求进行多项测试,以确保电池和电池芯在运输过程中的相对安全性,这些测试根据电池和组件及其评估内容而有所不同:
测试T1-T5,按顺序对所有电池类型的相同样品进行:
a.测试T1:海拔模拟| Altitude simulation –模拟低压(一次和二次电池和电池组)
低压测试,模拟15,000米高度的未加压飞机货物区域。电池在11.6kPa下储存>6小时后,应满足以下标准:无质量损失、泄漏、排气、拆卸、破裂或着火,电压在预测试电压的10%以内。
b.测试T2:热测试| Thermal test –该测试提供快速和极端温度变化期间的完整性检查(一次和二次电池和电池组)
测试涵盖-40C至+75C的极端温度变化。电池在-40C下储存6小时(大型电池/电池组为12小时),然后在+75C下储存6小时(大型电池/电池组为12小时),总共10个周期。
c.测试T3:振动| Vibration –模拟运输过程中的振动(一次和二次电池和电池组)
测试模拟运输过程中的振动。测试为正弦扫描:15分钟内7Hz – 200Hz – 7Hz;12次扫地(3小时);3个相互垂直的轴。
d.测试T4:冲击| Shock –模拟运输过程中的振动(一次和二次电池和电池组)
测试还模拟运输过程中的振动。测试为半正弦脉冲:小型电池/电池为150G/6ms;大型电池/电池组为50G/11ms;每个方向3个脉冲;6个方向(+/-z、+/-x、+/-y)。
e.测试T5:短路| External short circuit –模拟外部短路(一次和二次电池和电池组)
该测试模拟电池或电池组端子的外部短路。在+55C的温度下,在端子之间进行短路(<0.1欧姆)。样品温度恢复至+55 +/-2°C后保持至少一小时。通过标准为:外壳温度不超过+170°C,且测试后6小时内无拆卸、破裂或着火。允许启动保险丝、限流电路和通风机构。
f.测试T6:冲击| Impact –模拟对电池外壳(原电池和二次电池)的冲击和挤压
该测试仅适用于原电池和二次电池。对于直径>20mm的圆柱形电池,它模拟对电池外壳的影响。
g.测试T7:过度充电| Overcharge –模拟可充电电池(二次电池)的过度充电
该测试仅适用于二次电池或可充电电池。它模拟可充电电池的过充情况:2倍制造商建议的充电电流,持续24小时。然后对电池进行7天的火灾或拆卸监测。
h.测试T8:强制放电| Forced discharge –模拟电池(原电池和二次电池)的强制放电
该测试仅模拟原电池和二次电池的强制放电条件。
三、包装和运输
最近的运输法规更新包括新标签,以更好、更简单地说明与包装中的电池相关的火灾风险。客机限制也已更新,禁止将锂离子电池作为货物在客机上运输,并要求这些物品只能贴上货机标签。对于货运空运,单独运输的锂离子电池必须设置为或低于30%的充电状态(SOC)。为了满足此要求,请记录所使用的方法以及如何验证发货。对于某些必须在SOC > 30%的状态下运输的医疗设备电池,可以寻求并授予主管部门批准。这将允许以更高的电量空运此类电池。
