光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流。
而温度的控制在丝网印刷工艺中显得尤为重要,因为丝网印刷的质量在很大程度上取决于温度控制。如果温度过高或过低,可能会导致浆料干燥不均匀,影响成品质量。另外,适当的温度可以加快浆料的干燥速度,提高生产效率。反之,如果温度控制不当,可能会导致生产效率降低。最后,准确的温度控制可以避免能源的浪费,有助于节能环保。
一般的红外测温仪虽然可以对被测物进行非接触地温度测量,但是需要置于烘箱外,并且对烘箱的观察窗、被测物的温度、大小等均有一定的限制条件,而这些条件往往限制了红外测温仪的应用。
因此
有没有一款测温仪能够放置于烘箱内
对被测物进行实时、准确的温度测量呢
来自Fluke过程仪器的Compact 4.0系列测温仪是一款专门为锂电池和太阳能行业设计的紧凑型红外测温传感器。它具有IP65的防护等级,并可在无额外冷却的情况下最高耐受180°C环境温度。这使其能够在严苛的环境下长时间工作,帮助用户优化工艺质量,提高生产效率。
Compact 4.0系列测温仪采用了创新的数字技术和标准的两线安装,符合工业4.0标准。它可以提供准确的温度测量,适用于各种过程控制应用。同时,Compact 4.0系列测温仪还具有多种通信方式,如Modbus、4-20mA模拟量等。
Compact 4.0系列测温仪在锂电池和太阳能行业中具有广泛的应用。例如,在锂电池行业中,Compact 4.0系列测温仪可以用于电芯、电池组和整车的工艺温度监测。在太阳能行业中,则可以用于太阳能电池板、逆变器和电缆等部件的生产过程温度监测。
总之,Compact 4.0系列测温仪是一款功能强大、性能稳定、应用广泛的紧凑型红外测温传感器,为锂电池和太阳能行业提供了可靠的温度监测解决方案。
