产品简介
英飞凌 XENSIV 系列无磁芯开环传感器采用英飞凌精确、稳定的霍尔技术。其输出信号在整个温度范围和寿命范围内呈高度线性状态。由于不再使用铁芯,传感器信号既没有迟滞,也不会出现饱和状态。
这些电流传感器可提供准确且稳定的电流测量(分别高达120A或31mT),具有针对低电流的集成电流轨,以及针对中高电流的外部电流轨。这些产品旨在用于48V以及高压应用,例如牵引逆变器、工业驱动器、光伏逆变器或电池断开系统。
TLE4971 和 TLI4971
XENSIV 系列的最新产品包括专为汽车和工业应用而设计的 TLE4971 高精度无芯电流传感器。这些微型传感器采用 8x8mm SMD 封装,以最小的外形尺寸提供最高的载流量,易于集成并节省电路板面积。
作为值得信赖的工业电流传感器制造商,英飞凌的 XENSIV 产品组合还包括适用于各种工业应用的 UL 认证无芯磁传感器。TLE4971 和 TLI4971 的一些主要特性包括:
采用创新的 TISON-8 封装和高电压隔离,在高电流下具有一流的热性能
具有典型 220 µΩ 插入电阻和小于 1 nH 插入电感的集成电流轨,无需外部校准并可实现超低功耗
双向交流和直流电流测量 IC,具有一个模拟接口和两个快速过流检测输出,支持电源电路保护
基于磁传感原理的电流功能隔离
在整个温度范围内具有非常低的灵敏度误差
两个快速过流检测信号,反应时间为典型值 0.7 µs
TLE4972
对于汽车市场,XENSIV TLE4972 系列提供 ±31 mT 的满量程测量范围,并且可以测量高达 2,000 安的电流。该系列避免了使用通量集中技术的开环传感器中常见的所有负面影响,例如饱和和迟滞。高带宽电流传感器提供低相位延迟和快速响应时间,而两个独立的过流检测引脚 (OCD) 可在测量电流超过配置阈值(典型值 0.7 µs)的情况下提供快速输出信号。
这些传感器通过其传感结构实现了非常低的功率损耗,是平台设计人员的理想选择。此外,高精度电流传感器已通过 ISO 26262 认证,满足 ASIL B 级安全要求,并配备内部自诊断功能。高精度电流传感器有两种封装,可支持各种不同的系统集成场景。
TLE4973
英飞凌 TLE4973 系列高精度无芯电流传感器可单向或双向测量 0 A 至 2.000 A 的交流和直流电流,非常适合车载充电器 (OBC) 或 BMS 等汽车应用,而且也适合电力驱动等工业领域。
所有型号均具有模拟输出以及单独的快速输出,以指示过流事件或故障。这些传感器根据 ISO 26262 开发并归类为 ASIL B 产品,适用于汽车应用。所有型号都具有用于内部错误监控的自诊断功能。外部诊断模式可以通过基于 UART 的数字控制和诊断接口 (DCDI) 触发。
为了覆盖较大的测量范围,该系列提供了不同的方案:对于最高 132A 的低电流应用,传感器采用 TISON-8 封装进行全面校准,并带有电阻仅为 220 µΩ 的集成电流导体,对于使用厚铜层 PCB 或母线的中等到大电流应用,提供两种 0 级封装选项(PG-TDSO-16 和 PG-VSON-6),可在 Tamb 最高 150 °C 条件下工作。
您可以通过富昌电子官网咨询或购买英飞凌的 XENSIV 电流传感器。
审核编辑:汤梓红
