差分放大电路和单端电路相比有何优势?
模拟技术
2524人已加入
对于单端电路而言,由于其负载端直接或者间接连接VDD,这就不可避免会带来电流源带来的噪声,这种噪声就被称之为"共模干扰", 带着这种干扰输出的信号反映在频域上会出现杂散,为了消除这种干扰,所以很多电路就会使用到"差分对"。
和单端电路的偏置电压类似,差动信号的偏置电压就叫做"共模电平",对于输入的差分信号,就叫输入的共模电平,对于输出就叫做输出的共模电平,其定义为两个结点电位之差,且这两个结点的电位相对于某一固定电位大小相等,方向相反。在差动信号中,中心固定电位称之为"共模电平",CM。
差动放大器
对于实际的差分放大电路,都会在差分对的源极公共端接一个电流源,如下图所示:
差动放大器
我们都知道MOS管工作在饱和区时,其漏极电流会随着栅压的变化而变化,而用恒流源做尾电流,就可以保证两个支路流到P点的电流相同,而由于两个支路对称,所以其电流就分别为尾电流的1/2,且不随Vin,CM的变化而变化,其作用就是抑制输入共模电平的变化对M1和M2管的工作及输出电平的影响。
我们通过研究Vout1-Vout2随着Vin1-Vin2的变化,可以得到差动对的输入输出特性如下图
差动放大器
从图(b)中可以看出,当Vin1-Vin2=0的时候,小信号增益(即斜率)最大,故使得Vin1和Vin2在相同的偏置电位下,再加上小信号就可以实现信号的放大。其大信号输出的最大和最小电平为VDD和VDD-RD*Iss,小信号输出范围为-RD*Iss到+RD*Iss。
小结:(1) 差动放大电路通过反向信号相减的方式消除了共模干扰,并放大了信号。
(2) 在加入尾电流之后,偏置将不随着共模电平变化,这就使得偏置电路更加简单,输出线性度更高。
(3) 这种结构也有缺点,即芯片的面积和功耗会有增加,但绝对物超所值!
审核编辑:黄飞
