西门子变频器报警故障代码维修
西门子变频器报警故障代码维修
F0001 过流
•电动机的功率 (P0307) 与变频器的功率(P0206)不对应。
•电动机的导线短路。
•有接地故障。
检查以下各项:
1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。
5. 输入变频器的定子电阻值 (P0350) 必须正确无误。
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载。
F0002过电压
直流回路的电压 (r0026) 超过了跳闸电平 (P2172)
•由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
•斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间 (P1121) 必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
F0003欠电压
•供电电源故障。
•冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
F0004变频器过温
•冷却风量不足。
•环境温度过高。
检查以下各项:1. 变频器运行时冷却风机必须正常运转。2. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值。3. 环境温度可能高于变频器的允许值。
P0949 = 1 :整流器过温。P0949 = 2 :运行环境过温。P0949 = 3 :电子控制箱过温。
F0005变频器 I2T 过热保护
•变频器过载。
•工作 / 间隙周期时间不符合要求。
•电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力 (P0206)。
检查以下各项:
1. 负载的工作 / 间隙周期时间不得超过的允许值。
2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206 )相匹配。
F0011电动机过温(反应OFF1)
•电动机过载
检查以下各项:1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确。2. 标称的电动机温度超限值 (P0626-P0628)必须正确。3. 电动机温度报警电平 (P0604) 必须匹配。
F0012变频器温度信号丢失
•变频器(散热器)的温度传感器断线
F0015电动机温度信号丢失
•电动机的温度传感器开路或短路。如果检测 到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型。
F0020 电源断相
•如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输 出,变气魄仍然可以带负载。
检查输入电源各相的线路。
F0021
接地故障
如果相电流的总和超过变频器额定电流的5%将引起这一故障。
F0022功率组件故障
•在下列情况下将检测到UCE故障。
•P0947= 22 和故障值
•P0948= 12 或13 或14 ,决定于UCE
检查I/O板。它必须*插入。
F0023输出故障
•输出的一相断线
F0024
整流器过温
•通风风量不足。•冷却风机没有运行。•环境温度过高。
检查以下各项:•变频器运行时冷却风机必须处于运转状态。
•脉冲频率必须设定为缺省值。•环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
F0030冷却风机故障
•风机不再工作。
1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故障不能被屏蔽。
2. 需要安装新风机。
F0035在重试再起动后自动再起动故障
•在重试自动再起动以后,出现自动再起动故障。
F0040自动校准故障
F0041
电动机参数自动检测故障
电动机参数自动检测故障。
审核编辑:汤梓红
