上润SWP系列智能数显表的使用方法
智能数显表
智能数显表
一、 香港上润WP—C80智能数显表使用说明:
1、 主要技术参数:
⑴ 可输入信号:模拟量;热电偶:B、S、K、E、J、T、等;  热电阻:PT100、Cu50;
标准电流:0~10MA、4~20MA等输入阻抗≤250欧姆;
标准电压:0~5V、1~5V、MV等输入阻抗≥250千欧
⑵ 开关量输出:继电器控制输出——继电器ON/OFF带回差;触点容量:AC220V/3A;
DC24V/3A;   可控硅控制输出——SCR(可控硅过零触发脉冲)输出;
可触发可控硅:400V/100A;   固态继电器输出——SSR(固态继电器
控制信号)输出;(5~24)V/30MA;
⑶ 控制或报警方式:可选择2~4限控制或报警,LED指示。控制或报警方式为继电器
ON/OFF带回差(用户可自由设定)可选择继电器上下限控制或报警输
出,LED指示;可选择继电器上上限控制或报警输出,LED指示;可选
择继电器下下限控制或报警输出,LED指示;
⑷ 参数设定:  面板轻触式按键数字设定;参数设定值断电后永久保存;参数设定值密
码锁定;
⑸ 保护方式: 输入回路断线报警(热电偶或热电阻输入时);继电器输出状态LED指
式;输入超/欠量程报警;电源欠压自动复位;工作异常自动复位;
⑹ 使用环境:  环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%(无凝露);避免强腐蚀气体;
2、仪表前面板说明:
名    称 内   容
显示器 PV
显示器
显示测量值
在参数设定状态下,显示参数符号或设定值
     操作器
SET
参数设定选择键
可以记录已变更的设定值
可以按顺序变换参数设定模式
可以变换显示或参数设定模式
设定值减少键
变更设定值时,用为减少数值
连续按压,将作自动快速减1
带打印功能时,单屏表用于时间显示
带打印功能时,双屏表按一下用于手动打印
带打印功能时,双屏表长按用于时间显示
设定值增加键
变更设定值时,用为增加数值
连续按压,将作自动快速加1
带打印功能时,单屏表用于手动打印
复位键(RESET) 用于程序清零(自检)
       指
AL1(红)第一指示灯 第一控制或报警ON时亮灯
AL2(绿)第二指示灯 第二控制或报警ON时亮灯
AL3(红)第三指示灯 第三控制或报警ON时亮灯
AL4(绿)第四指示灯 第四控制或报警ON时亮灯
3、 返回工作状态:
⑴ 手动返回:在仪表参数设定模式下,按住SET键5秒后,仪表即自动回到测量值显示
状态;
⑵、自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任意一键,30秒后,仪表将自动回到测量值
显示状态;
⑶、复位返回:在仪表参数设定状态下,按压复位键,仪表再次自检后即进入测量值显示
状态;
4、 断偶与超量程指示及报警:⑴、断偶(输入回路断线)时仪表显示“OH”闪烁状态;
⑵、正向量程超限时仪表显示“OH’闪烁状态; ⑶、负向量程超限时仪表显示:OL”
闪烁状态;
5、 控制参数(一级参数)设定:
在仪表PV测量值显示状态下,按压SET键,仪表将转入控制参数设定状态。每按SET
键一次即按照下列顺序变换参数(一次巡回后随即回到最初项目)。各参数设定状态
列表如下:
符号 名称 设定范围(字) 说明
CLK 设定参数禁锁 CLK=00 无禁锁(设定参数可修改)
CLK≠00,132 禁锁(设定参数不可修改)
CLK=132 进入二级参数设定
AL1 第一控制或报警值 -1999~9999 显示第一控制或报警的报警设定值由SL2参数设定控制或报警方式
AL2 第二控制或报警值 -1999~9999 显示第二控制或报警的报警设定值由SL3参数设定控制或报警方式
AL3 第三控制或报警值 -1999~9999 显示第三控制或报警的报警设定值由SL2.参数设定控制或报警方式
AL4 第四控制或报警值 -1999~9999 显示第四控制或报警的报警设定值由SL3.参数设定控制或报警方式
AH1 第一控制或报警回差值 0~9999 显示第一控制或报警的回差值
AH2 第二控制或报警回差值 0~9999 显示第二控制或报警的回差值
AH3 第三控制或报警回差值 0~9999 显示第三控制或报警的回差值
AH4 第四控制或报警回差值 0~9999 显示第四控制或报警的回差值
6、 输入类型及代码:
代码 输入类型 代码 输入类型
0 B 5 J
1 S 7 Cu50
2 K 8 PT100
3 E 9 PT100.1
4 T 12 (4~20)MA
7、 内部参数(二级参数)设定:
在仪表一级参数设定状态下,修改CLK=132后,在PV显示器显示CLK的设定值(132)
的状态下,同时按下SET键和△键5秒,仪表即进入二级参数设定。仪表二级参数列
表如下:
符号 名称 设定范围 说明
SL0 输入分度号 0~20 仪表输入分度号的参数符号
SL1 小数点 SL1=0 无小数点
SL1=1 小数点在十位(显示XXX.X)
SL1=2 小数点在百位(显示XX.XX)
SL1=3 小数点在千位(显示X.XXX)
SL2 第一控制或报警方式 SL1=0 无控制或报警
SL1=1 第一控制或报警为下限控制或报警
SL1=2 第一控制或报警为上限控制或报警
SL3 第二控制或报警方式 SL3=0 无控制或报警
SL3=1 第二控制或报警为下限控制或报警
SL3=2 第二控制或报警为上限控制或报警
SL2. 第三控制或报警方式 SL2.=0 无控制或报警
SL2.=1 第三控制或报警为下限控制或报警
SL2.=2 第三控制或报警为上限控制或报警
SL3. 第四控制或报警方式 SL3.=0 无控制或报警
SL3.=1 第四控制或报警为下限控制或报警
SL3.=2 第四控制或报警为上限控制或报警
SL5 闪烁报警 SL5=0 无闪烁报警
SL5=1 带闪烁报警
SL6 滤波系数 1~10次 设置仪表滤波系数防止显示值跳动
SL7 报警功能 个位=0 无报警延迟功能
个位=1~9 报警后延迟(0.5×设定值)秒后输出报警信号
十位=0 断线时有报警输出(继电器报警接点输出)
十位=1 断线时无报警输出(仅闪烁报警,无继电器报警)接点输出
Pb1 显示输入零点迁移 全量程 设定显示输入零点的迁移量(注1)
KK1 显示输入量程比例 0~1.999倍 设定显示输入量程的放大比例(注1)
OUL 变送输出量程下限 全量程 设定变送输出的下限量程
OUH 变送输出量程上限 全量程 设定变送输出的上限量程
PVL 闪烁报警下限 全量程 测量值低于设定值时,显示测量值并闪烁(SL5=1时有此参数)
光柱显示下限 全量程 设定光柱显示的下限量程
PVH 闪烁报警上限 全量程 测量值高于设定值时,显示测量值并闪烁(SL5=1时有此参数)
光柱显示上限 全量程 设定光柱显示的上限量程
SLL 测量量程下限 全量程 输入信号的测量下限量程
SLH 测量量程上限 全量程 输入信号的测量上限量程
注1: 显示输入的迁移与放大:  调整Pb1及KK1可改变测量量程值
KK1=预定量程÷显示量程×原KK1
Pb1=预定量程下限—显示量程下限×KK1+原Pb1
8、  接线方法:热电偶输入接1+、7- ;         电压V或MV输入接3+、7-;
(电流)MA输入(不需要数显表外供电DC24V)接2+、7-;
RTD热电阻输入接5+、6-、7-;   数显表供电电源接13、14端子;
第一路报警输出接8、9端子;    第二路报警输出接10、11端子;
第三路报警输出接22、23端子;  第四路报警输出接24、25端子;
如果需要数显表外供DC24V电源时接线方法:因7#端子为公用负极端子,应先将7#端子与(数显表输出DC24V负极)16#端子短接好;再将仪表信号线的输入正极接在(数显表输出DC24V正极)15#端子上;仪表信号线的输入负极接在2#端子上;
9、  接在数显表上的油压及其它压力显示值串接到无笔记录仪上的接线方法:
⑴、现场变送器的“正极 +”端子所接的信号线接隔离器输入“4-”端子;
⑵、现场变送器的“负极 –”端子所接的信号线接数显表“2# MA”输入端子;
⑶、数显表的“7#”公用负极端子和“16#” DC24V输出负极端子用短接线连接;
⑷、数显表的“DC24V输出正极”的信号线接在隔离器输入“3 +”端子;
⑸、隔离器的“5# +”“6# -”输出端子信号线直接接到无笔记录仪的输入端子;
智能数显表
10、
智能数显表
11、 数显表使用注意事项:
⑴、设定的分度号代码必须与所接的仪表型号相符;
⑵、小数点的选择要合适;
⑶、设定的控制和报警方式及设定值必须与工艺上所要求的一致,特别注意设定的控制和报警的通道必须与控制和报警的输出接线一致;
⑷、设定SL7报警功能时,不管接任何仪表元件,只要需要控制或报警输出时,必须要将SL7设为“10”;
⑸、设定数显表“SLL”“SLH”测量量程上下限数值时,数显表的设定值必须与变送器或其它仪表元件的设定值及量程一致;
⑹ 、因数显表的阻抗与调试器不一致,用数显表供电的变送器使用调试器进行通讯时    应加一个250欧姆的电阻才能正常通讯;否则无法进行通讯:
12、 八路智能数显表使用注意事项:
⑴、 输入信号切换方法:数显表前面板正对,在数显表的主板上,有一三针插孔,输入电流信号时将短路环切换到线路板上标有“I”的一侧,即后两个插孔;
输入电压及其它信号时将短路环切换到线路板上标有“V”的一侧,即前两个插孔。
⑵、 代码不同:03—K  04—E  08—PT100  09—PT100.1  10—CU50  12—4-20MA;
⑶、 接线方法:
热 +
电 -
阻 -
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 + 热电偶、
- 电压、电流
17 18 19 20 21 22 23 24
⑷、 二级参数中,n01为第一通道,依次类推到n08为第八通道;当通道数值设为“0”时,将开启该通道可以使用;当通道数值设为“1”时将关闭该通道无法使用;
⑸、 P1零点迁移值、K1测量量程放大倍数的校正计算方法:
P1=设定量程下限—当前显示值   K1=原设定显示量程÷当前显示值×原K1
审核编辑:汤梓红
