关于比较器PWM波电路的设计
我们先来分析电路,看下可行不可行:
下面电路我们通过在同向端接DC直流电压,反向端接电容,通过条件判断来控制比较器输出高低电平从而实现电容充放电,下面红色箭头方向和蓝色箭头方向分别为电容充电和放电方向;
电容电压
1.我们通过电阻分压到10V,接到比较器同相输入端;此刻输出端12V通过20K电阻给电容充电,则有:
在VA<10V,比较器输出高;
我们假设电容冲到10.1V,即VA>10V,比较器输出低,电容放电;则当VA放到刚好要小于10V时,又输出高,比较器一直抖动,输出不稳定;
所以这个电路我们还要优化;
我们再看:我们在输入和输出之间串联了一个电阻R5;
电容电压
我们来分析下加入R5的妙用:
  1. 当12V上电时,此时电容两端电压为0,即V- = 0V;我们再看正端,V+电压有人会算么?此时我们要仔细观察了,正输入端除了R1和R2串联,还有R5,R3;我们看下等效电路:
我们看下图中A点电压会求吧,根据串并联VA = 10.25V;
此时V+ = VA = 10.25V > V- = 0V,此时比较器输出高;
电容电压
随着电容电压一直升高,直到刚好V->10.25V ,此时比较器输出低,我们再看下等效电路;
此时V+电压变化了,我们看下图,VA = 5.46V = V+
电容电压
此时电容两端电压输出波形我们即可得出:
电容电压
以上我们三角波电压输出就可以完成了,下面我们再看PWM实现:
我们通过将三角波输入另一路比较器反向端,同向端12V通过2个电阻分压输入,其中R7是可调电阻,我们通过调节R7的阻值,即可实现占空比可调的PWM波,以此来满足我们的不同要求;
电容电压
评论(0)
发评论
jf_93921691 2024-12-06
0 回复 举报
可是我还是有个疑问,为何能确定这种状态下,电容的充放电过程是线性的? 收起回复
0 回复 举报
关于锯齿波的产生阶段,加上反馈电阻2K,初始上电时VA=10.25V,可是上电之后,按照博主分析逻辑的话,运放输出端是不是该为12V?如此的话VA=10.91V,接上后续的分析,锯齿波电压范围应该是5.46V~10.91V之间波动吧? 收起回复
