ups电源更换蓄电池的作业过程
电源/新能源
3646人已加入
更换一组Ups蓄电池,好像非常简单,其实对于一个运营机房来说没有那么容易,因为牵涉到机房的安全运行问题,所以它是一个比较重要且复杂的工程,从沟通确定方案到领取材料组织施工,有很多工作要做,每个环节都仔细考虑过的,特别是施工环节不能有差错。下面就以最近施工的一个工程为案例讲述更换UPS电源蓄电池全部过程。 某天巡检某公司(以下称甲方)某机房,发现机房供电ups(20KVA)电源的电池组(100Ah/20HR)已到使用年限,且有部分内阻偏大,最大已有8豪欧多,按甲方机房安全运行的要求,此电池组30只需全部更换。
申请
1、巡检报告提交给甲方后,和甲方技术部门相关人员及领导沟通后,确定更换方案和预算。确定电池更换为100Ah/10HR的蓄电池,甲方开始准备本次工程的蓄电池的采购, 2、蓄电池采购完成后,和甲方协商确定了本工程施工日期。 3、按流程,由甲方技术部门向自己的上级领导提交了这次作业的申请报告。由于前期的沟通和该机房是甲方一个比较重要的运营机房,所以申请于当天就获批了。
电池组
施工作业申请电子流程 准备 接到甲方技术部门作业申请已批准的通知后,马上着手做好准备工作 1、组织确定安装人员为4人。 2、从甲方仓库领取该批蓄电池30节和少量备用线缆,运到机房拆掉电池包装放置。
3、核对电池参数,检查外观无损伤,蓄电池接线端子无氧化现象。
电池组
蓄电池参数
电池组
检查接线端子 4、把蓄电池编号,从1#—30#,按顺序贴上机打标签。 5、用内阻仪测量内阻和电池电压,内阻均在规定的5毫欧以下,且差别不大,每只电压13V左右(若电池电压低于12.8V,应先充电在安装),按标签编号记录每只蓄电池测量数据。
电池组
测量蓄电池的内阻、电压
6、联系好发电机,因为甲方规定换电池时切换到发电机供电,以防止市电意外停电导致业务中断。
安装
1、施工人员4人带上安装测试工具(套筒一套、活动扳手、螺丝刀、液压钳、万用表等),到达机房施工现场。
2、检查确认套筒手柄、扳手柄绝缘良好。
3、把发电机输出线插到备用电的工业连接器上,启动发电机,先让发电机运行。
4、打开2只电池柜拍照备用,找到连接ups主机的输出线并确认好正负极。
5、确认发电机运行其稳定,在配电柜内转换开关输入端测得电压正常后,倒换开关到发电机侧,观察并确定ups主机运行正常,断开电池柜电池空开。
6、拆旧电池,电池架上电池从上到下一节节拆下,拆下一个螺丝就把连接线接头缠上电工胶带,做好绝缘(这步工作非常重要,不要偷懒),防止正负极碰到短路,而发生危险。
7、电池全部拆下,放置好,开始安装新电池。 8、按电池编号从1#开始,从电池架最下一层开始安装,位置方向和原来一样,接头螺丝必须拧紧,连接线整齐,弯度一致,电池之间要留有适当空隙,连接过程严防短路。
9、电池装完后,确认正负极正确,测量总电压为13*30=390Ⅴ,可以确认电池安装连接无误。
10、根据蓄电池参数,计算充电电压为13.6*30=408V到13.8*30=414V之间,测得UPS输出充电电压408V-413V,符合本批电池的充电要求,合上电池柜上空开,查看主机充电菜单,电池已在充电状态。
11、装好电池柜,把ups主机输入切回市电,确认ups主机输入输出电压正常。停掉发电机,拆掉连接线,收拾好工具,把旧电池装车准备运回,现场清理干净。 至此,本次更换蓄电池的工程安全、顺利的完成了。之后就是整理材料、数据等资料,做成文本提交给甲方。作为一个工程技术人员,把工程安全、顺利的做好是最好的成绩。
审核编辑:黄飞
