影响电动汽车充电时间的常见因素
家用充电是新能源电动汽车最重要的充电方式之一,通常需要连接220V交流电源,经过固定安装在汽车内部的车载充电机(On Board Charger,OBC)将交流电转换为直流电为动力电池充电。
那么电动汽车使用家用交流桩充电多长时间可以充满,影响充电时间的因素又有哪些?很多初次购买电动汽车的车主是不知道的,本篇文章作出了细致解答,可以为大家提供一些参考。
电动汽车充电时间有一个简单的计算公式:充电时间=电池容量÷充电功率,根据这个公式我们可以大致计算出充满电需要多长时间,除了电池容量、充电功率这两个与充电时间直接有关的因素外,均衡充电、环境温度等也是影响充电时间的常见因素。
1. 电池容量
电池容量是衡量电动汽车性能的重要指标之一,电池容量越大,汽车纯电续航里程越高,所需充电时间也越长;电池容量越小,汽车纯电续航里程越低,所需充电时间也越短,纯电动汽车的电池容量通常在30kWh至100kWh之间。
比如,奇瑞EQ1的电池容量是35kWh,续航里程301公里;特斯拉Model X续航版的电池容量是100kWh,续航里程也达到了575公里。
插电式混合动力汽车相较于纯电动汽车电池容量普遍较小,一般在10kWh至20kWh之间,所以它的纯电续航里程也较低,通常在50公里至100公里。
对于同一款车型,在车重与电机功率基本相当的情况下,电池容量越大,续航里程也会越高,北汽新能源EU5 R500续航416公里,电池容量51kWh,R600续航501公里,电池容量60.2kWh。
2. 充电功率
充电功率是决定充电时间的另一个重要指标,同一款车,充电功率越大,所需充电时间也就越短。
电动汽车实际充电功率有两个影响因素,交流充电桩最大功率与电动汽车交流充电最大功率,实际充电功率取两者的最小值。
常见的交流充电桩充电功率有3.5kW和7kW,3.5kW的交流桩最大充电电流为16A,7kW的交流桩最大充电电流为32A。
电动汽车交流充电最大功率限制主要体现在三个方面,第一 电动汽车交流充电接口规格限制 ,对于纯电动汽车,部分充电接口是32A,这样充电功率可达7kW,也有一部分充电接口是16A,如东风俊风ER30,充电功率是3.5kW。
对于插电式混合动力汽车,由于电池容量较小,大部分搭载的是16A交流充电接口,充电功率在3.5kW左右,少部分车型比如比亚迪唐DM100配备的是32A交流充电接口,最大充电功率可达7kW。
第二 车载充电机的功率限制 ,使用交流桩给电动汽车充电时,交流桩的主要作用是供电与保护,而将交流电转换为直流电为动力电池充电的部件是车载充电机,车载充电机的功率限制会直接影响到充电时间。
比如,比亚迪宋DM使用的是16A交流充电接口,但充电电流最大只能达到13A,功率限制在2.8kW到2.9kW左右,主要是因为车载充电机将最大充电电流限制在13A,所以即使使用16A交流桩充电,实际充电电流在13A,功率2.9kW左右。
迪龙新能源是电动汽车领域高品质车载充电机产品供应商,据悉其车载充电机采用先进的全数字与碳化硅技术,主要优势在高功率密度、高转换效率和安全合规性等方面,不同产品分别支持3.5kW、7.4kW、11kW和22kW的充电功率。
此外,其可安装在纯电动汽车或插电式混合动力汽车中,通过将电网中的交流电转换为直流电来对汽车电池充电,同时兼容所有化学成分的电池以及400V、650V和800V的电压。
迪龙车载充电机拥有宽电压输入和输出范围,可满足包括美国、欧盟、日本和中国在内许多国家和地区的充电标准,同时拥有各种不同功率等级和电压等级的车载充电机产品,完全满足不同车型对不同型号车载充电机的需求。
第三,出于安全等角度考虑,有些车辆可通过中控或手机APP设定充电电流限值。比如特斯拉可通过中控设定电流限值,当交流桩可提供最大32A电流时,但充电电流设定在16A,那么它将会以16A进行充电,从本质上来讲,功率设置也是在设置车载充电机的功率限值。
3. 均衡充电
均衡充电是指在一般充电完成后继续充电一段时间,高压电池管理系统会对各个锂电池单体进行平衡操作,可以使各个单体电池的电压达到基本一致,从而保证动力电池的整体性能,一般车辆交流充电均衡充电时间可能在2小时左右。
4. 环境温度
电动汽车动力电池一般为三元锂电池或磷酸铁锂电池,当温度较低时,电池内部锂离子运动速度降低,化学反应减慢,电池活力较差,会导致充电时间延长,大多数车辆在充电之间会加热电池到一定温度再进行充电,同样也会延长电池的充电时间。
从以上可以看出,通过电池容量÷实际充电功率得出的充电时间基本与实际充电时间相当,考虑到均衡充电与环境温度,偏差基本在2小时以内。
审核编辑:汤梓红
