雷达干扰追踪器(RIT),使用公开数据追踪军事雷达
发射器
  无论是预警雷达,用于空中防御的雷达,还是用于海军的雷达,你可能会认为拦截或追踪它们相对困难,没有国家的力量是不行的。
 然而,情况并非如此。
  事实上,普通人通过卫星捕获的公开可用数据也可以用来查找各种军事雷达发射器。下面就让Ollie Ballinger带我们来探索一下这个过程:
  首先,Ollie Ballinger使用的是公开可获得的数据,这些数据是通过卫星捕获的,他使用这些数据来检测和追踪军事雷达。这意味着,任何人只要有足够的专业知识,都可以使用这些数据来查找军事雷达发射器。
 这种方法的工作原理:通过分析雷达信号的特性,如频率、强度和方向,可以确定发射源的大致位置。该方法并不需要价格高昂的设备,只需要对雷达信号有深入的理解和分析能力。这可能打破了只有国家和军事力量才能追踪军事雷达设备的传统观念,使得普通人也有可能追踪到这些设备。
发射器
  以色列的地理空间工程师Harel Dan在查看欧洲空间局Sentinel卫星的合成孔径雷达的数据时,无意中最大化了合成图像上的噪声和干扰后,注意到在中东的各个地方出现了奇怪的带状物,于是开始调研原因。
  欧空局(ESA)的Sentinel-1A和Sentinel-1B卫星搭载的是C波段合成孔径雷达,波段覆盖4.0~8.0GHz的频率,该SAR成像系统与许多军事雷达频段重叠。当卫星从上方经过,向地面发送雷达信号并接收回波信号时,也会接收到来自军事雷达系统发射的信号,这些信号在SAR雷达图像上显示为亮蓝色和红色的带状图案。
发射器
 事实证明,Dan看到的是由安装在各个中东国家的MIM-104爱国者PAC-2防空系统产生的干扰。鉴于ESA将Sentinel卫星的所有数据公开,这意味着任何有心深入研究数据的人都可以看到这种干扰。
  Sentinel卫星通常以一种模式运行,即使用其雷达设备对长250公里、宽5公里的条带进行成像。当一套军事雷达系统在条带上运行时,会在整个250公里x5公里的带状区域上产生一个明亮的条纹。
发射器
  当Sentinel-1A和Sentinel-1B的图像叠加时,可以看到两个受干扰的条纹相交的点。这可以缩小雷达系统可能所在的区域(在两个干扰条纹的重叠部分)。
  了解这种现象后,Ollie Ballinger开始构建一个工具,以更方便的方式让研究人员使用Sentinel-1卫星的公开可用数据来寻找雷达——雷达干扰追踪器(RIT)。它可以揭示从各种军事雷达捕获的干扰,从美国制造的爱国者系统,到日本的FCS-3,甚至是俄罗斯的S-400地对空导弹系统。
发射器
  如果这些系统在Sentinel-1卫星经过头顶时开启了雷达,那么它们应该在RIT上可见。该工具让用户可以查看特定时间点的数据,帮助研究人员找出军事雷达系统何时何地被开启。通过卫星随时间捕获的干扰的图表可以帮助快速找到相关的时间段。
 RIT本身并不是一个决定性的情报工具。通常,这些图像上发现的干扰必须与其他光学卫星成像数据或其他情报报告相印证,以确认军事设备的移动。
  另一个问题是,卫星需要几天时间才能重新访问一个给定的区域;如果一个雷达在卫星过境之间打开并再次关闭,那么它不会出现在数据中。然而,RIT仍然可以对快速识别与军事雷达硬件有关的感兴趣区域有所帮助。
发射器
