固态光敏开关电路原理图
直接连接电源以实现高效电子开关
固态光敏开关: 该电子开关专为直接电源连接而设计,无需低压电源,从而最大限度地降低成本和空间要求。该电路的主要功能是在弱光条件下激活灯,并在环境光增加时关闭灯。值得注意的是,切换过程无需使用继电器,从而减轻了与触点和线圈电感引起的火花和电源污染相关的问题。
通过集成组件进行主电源供电的开关操作
该开关通过组件 R10、C4、D3、D2 和 C3 直接从市电获取电源。参考电压 D1 为包含 R2-P1 的光测量网络提供恒定的 8.2 V 电压。随着光强度减弱,光敏电阻 (LDR) R2 的电阻会增加。因此,P1 两端的电压降低,导致 FL'T'T1 的栅源电压降低。当开关 S1 闭合时,R3 和 C2 的组合建立了一个时间常数,确保 T1 的栅极电压比 R2 的电阻变化更缓慢。这种精心设计的选择可以防止电路对环境光强度的快速波动做出反应。
原理图
具有元件 T1、T2、R4、R5、Re 和 R8 的施密特触发器结构
施密特触发器由 T1、T2、R4、R5、Re 和 R8 元件组合而成。正常情况下,T1处于导通状态,T2保持截止状态。当 VET 的栅极电压低于特定阈值时,T2 被激活。结果,T3 开始导通,提供触发 Tri1 所需的栅极电流。此操作导致负载 Lamp Lai 的激活。相反,当光强度超过P1设定的水平时,T1被激活,导致负载被停用。
包含用于电路控制的开关 S1 和电阻器 R9
开关 S1 的作用是在调整期间暂时禁用时间常数。此外,在电路与电源断开后,电阻器 R9 在电容器 C4 放电方面起着至关重要的作用。
安全警告:高压预防措施和电气绝缘
由于电路中的各个点都存在危险电压,因此必须确保适当的电气绝缘。连接电源时切勿对电路进行操作。必须验证在设置、调整或操作期间电路的任何部分都不可访问。
