由于在armv8架构下, uboot只能通过devicetree向内核传递参数信息 ,因此当其开启了CONFIG_ARMV8_SPIN_TABLE配置选项后,就需要在适当的时候将该值写入devicetree中。
我们知道uboot一般通过bootm命令启动操作系统(aarch64支持的booti命令,其底层实现与bootm相同),因此在bootm中会执行一系列启动前的准备工作,其中就包括将spin-table地写入devicetree的工作。以下其执行流程图:
spin_table_update_dt的代码实现如下:
int spin_table_update_dt(void *fdt)
unsigned long rsv_addr = (unsigned long)&spin_table_reserve_begin;
unsigned long rsv_size = &spin_table_reserve_end -
&spin_table_reserve_begin; (1)
cpus_offset = fdt_path_offset(fdt, "/cpus"); (2)
if (cpus_offset < 0)
return -ENODEV;
for (offset = fdt_first_subnode(fdt, cpus_offset);
offset >= 0;
offset = fdt_next_subnode(fdt, offset)) {
prop = fdt_getprop(fdt, offset, "device_type", NULL);
if (!prop || strcmp(prop, "cpu"))
continue;
prop = fdt_getprop(fdt, offset, "enable-method", NULL); (3)
if (!prop || strcmp(prop, "spin-table"))
return 0;
offset >= 0;
continue;
ret = fdt_setprop_u64(fdt, offset, "cpu-release-addr",
(unsigned long)&spin_table_cpu_release_addr); (4)
if (ret)
return -ENOSPC;
ret = fdt_add_mem_rsv(fdt, rsv_addr, rsv_size); (5)
(1)获取其起始地址和长度
(2)从devicetree中获取cpus节点
(3)遍历该节点的所有cpu子节点,并校验其enable-method是否为spin-table。若不是所有cpu的都该类型,则不设置
(4)若所有cpu的enable-method都为spin-table,则将该参数设置到cpu-release-addr属性中
(5)由于这段地址有特殊用途,内核的内存管理系统不能将其分配给其它模块。因此,需要将其添加到保留内存中
