function fn1(params) {
const xmlHttp = new XMLHttpRequest();
xmlHttp.onreadystatechange = function(){
if (xmlHttp.readyState === 4 && xmlHttp.status === 200) {
const fn1Data = {name: 'fn1'}
console.log(fn1Data, 'fn1Data');
// 请求2
(function fn2() {
const fn2Data = {name: `${fn1Data.name}-fn2`}
console.log(fn2Data, 'fn2Data');
// 请求3
(function fn2() {
const fn3Data = {name: `${fn2Data.name}-fn3`}
console.log(fn3Data, 'fn3Data');
xmlHttp.open("GET","https://v0.yiketianqi.com/api?unescape=1&version=v61", true);
xmlHttp.send();
xmlHttp.send();
xmlHttp.send();
fn1()
或者我们可以将上面的代码优化为下面这样
console.log(`我是fn1,我在函数${params}中执行!!!`);
function fn2(params) {
try {
console.log(`我是fn2,我在函数${params}中执行!!!结果是:`,params.data);
fn1('fn2')
xmlHttp.send();
} catch (error) {
console.error(error);
function fn3() {
try {
console.log('fn3请求已完成');
fn2('fn3')
xmlHttp.send();
console.log('我是f3函数呀');
} catch (error) {
fn3()
由上面的两种写法的请求可见,在 promise 之前,为了进行多个异步请求并且依赖上一个异步请求的结果时,我们必须进行层层嵌套,大多数情况下,我们又对异步结果进行数据处理,这样使得我们的代码非常难看,并且难以维护,这就形成了回调地狱,由此 Promise 开始出现了。回调地狱缺点代码臃肿
可读性差
耦合性高
不好进行异常处理
ES6 将其写进了语言标准里统一了用法,是一个构造函数,用来生成 Promise 实例
参数为一个执行器函数 (执行器函数是立即执行的), 该函数有两个函数作为参数,第一个参数是成功时的回调,第二个参数是失败时的回调
函数的方法有 resolve (可以处理成功和失败)、reject (只处理失败)、all 等方法
then、catch、finally 方法为 Promise 实例上的方法
pending --- 等待状态
Fulfilled --- 执行状态 (resolve 回调函数,then)
Rejected --- 拒绝状态 (reject 回调函数,catch)
状态一旦改变就不会再变,状态只可能是两种改变,从 pending->Fulfilled,pending->Rejected
有两个关键的属性:PromiseState --- 状态改变,PromiseResult --- 结果数据改变
const p1 = Promise.resolve(64)
const p2 = Promise.reject('我错了')
const p3 = Promise.then()
const p4 = Promise.catch()
// 状态改变PromiseState 结果改变PromiseResult
console.log(new Promise(()=>{}), 'Promise'); // PromiseState='pending' PromiseResult=undefined
console.log(p1,'p1'); // PromiseState='Fulfilled' PromiseResult=64
console.log(p2,'p2'); // PromiseState="Rejected" PromiseResult='我错了'
console.log(p3, 'p3'); // then为实例上的方法,报错
console.log(p4, 'p4'); // catch为实例上的方法,报错
特点1. 错误信息清晰定位:可以在外层捕获异常信息(网络错误、语法错误都可以捕获),有 “冒泡” 性质,会一直向后传递,直到被捕获,所以在最后写一个 catch 就可以了2. 链式调用:每一个 then 和 catch 都会返回一个新的 Promise,把结果传递到下一个 then/catch 中,因此可以进行链式调用 --- 代码简洁清晰如果传递的参数是非 Promise 类型的对象,则返回的结果是成功状态的 Promise 对象,进入下一个 then 里面
如果传递的参数是 Promise 类型的对象,则返回的结果由返回的 Promise 决定,如果返回的是 resolve 则是成功的状态,进入下一个 then 里,如果返回的是 reject 则是失败的状态,进入下一个 catch 里
如果传递的参数是非 Promise 类型的对象,则返回的结果是拒绝状态的 Promise 对象,进入下一个 catch 里面或者是下一个 then 的第二个参数 reject 回调里面
如果传递的参数是 Promise 类型的对象,则返回的结果由返回的 Promise 决定,如果返回的是 resolve 则是成功的状态,进入下一个 then 里,如果返回的是 reject 则是拒绝的状态,进入下一个 catch 里面或者是下一个 then 的第二个参数 reject 回调里面
简单使用
// 模拟一个promise的get请求
let count = 0
function customGet(url){
count += 1
return new Promise((resolve, reject)=>{
xmlHttp.open("GET",url, true);
xmlHttp.onload = ()=>{
console.log(xmlHttp, 'xmlHttp---onload');
console.log('customGet请求成功了');
// 返回非Promise,结果为成功状态
resolve({data:`第${count}次请求获取数据成功`})
// 返回Promise,结果由Promise决定
// resolve(Promise.reject('resolve中返回reject'))
} else {
reject('customGet请求错误了')
// Promise状态改变就不会再变
// onreadystatechange方法会被执行四次
// 当地次进来的时候,readyState不等于4,执行else逻辑,执行reject,状态变为Rejected,所以即使再执行if,状态之后不会再改变
// xmlHttp.onreadystatechange = function(){
// console.log(xmlHttp,'xmlHttp---onreadystatechange')
// if (xmlHttp.readyState === 4 && xmlHttp.status === 200) {
// console.log('customGet请求成功了');
// resolve({data:`第${count}次请求获取数据成功`})
// } else {
// reject('customGet请求错误了')
xmlHttp.send();
// 使用Promise,并且进行链式调用
customGet('https://v0.yiketianqi.com/api/cityall?appid=&appsecret=').then((res)=>{
console.log(res.data);
return '第一次请求处理后的数据'
}).then((data)=>{
console.log(data)
// console.log(data.toFixed());
return customGet('https://v0.yiketianqi.com/api/cityall?appid=&appsecret=')
}).then((res)=>{
}).catch((err)=>{
// 以类似'冒泡'的性质再外层捕获所有的错误
console.error(err, '这是catch里的错误信息');
手写实现简单的 Promise通过上面的回顾,我们已经了解了 Promise 的关键属性和特点,下面我们一起来实现一个简单的 Promise 吧
// 1、封装一个Promise构造函数,有一个函数参数
function Promise(executor){
// 7、添加对象属性PromiseState PromiseResult
this.PromiseState = 'pending'
this.PromiseResult = null
// 14、创建一个保存成功失败回调函数的属性
this.callback = null
// 8、this指向问题
const that = this
// 4、executor有两个函数参数(resolve,reject)
function resolve(data){
// 10、Promise状态只能修改一次(同时记得处理reject中的状态)
if(that.PromiseState !== 'pending') return
// console.log(this, 'this');
// 5、修改对象的状态PromiseState
that.PromiseState = 'Fulfilled'
// 6、修改对象的结果PromiseResult
that.PromiseResult = data
// 15、异步执行then里的回调函数
if(that.callback?.onResolve){
that.callback.onResolve(that.PromiseResult)
function reject(data){
console.log(that.PromiseState, 'that.PromiseState');
// 9、处理失败函数状态
that.PromiseState = 'Rejected'
console.log(that.PromiseResult, 'that.PromiseResult');
// 16、异步执行then里的回调函数
if(that.callback?.onReject){
that.callback.onReject(that.PromiseResult)
// 3、执行器函数是同步调用的,并且有两个函数参数
executor(resolve,reject)
// 2、函数的实例上有方法then
Promise.prototype.then = function(onResolve,onReject){
// 20、处理onReject没有的情况
if(typeof onReject !== 'function'){
onReject = reason => {
throw reason
// 21、处理onResolve没有的情况
if(typeof onResolve !== 'function'){
onResolve = value => value
// 17、每一个then方法都返回一个新的Promise,并且把上一个then返回的结果传递出去
return new Promise((nextResolve,nextReject)=>{
// 11、处理成功或失败
if(this.PromiseState === 'Fulfilled'){
// 12、将结果传递给函数
// onResolve(this.PromiseResult)
// 18、拿到上一次执行完后返回的结果,判断是不是Promise
const result = onResolve(this.PromiseResult)
if(result instanceof Promise){
result.then((v)=>{
nextResolve(v)
},(r)=>{
nextReject(r)
} else {
nextResolve(result)
// 当你一步步写下来的时候有没有怀疑过为什么不用else
if(this.PromiseState === 'Rejected'){
// 第12步同时处理此逻辑
// onReject(this.PromiseResult)
// 22、处理catch异常穿透捕获错误
try {
const result = onReject(this.PromiseResult)
result.then((v)=>{
nextResolve(v)
}).catch((r)=>{
nextReject(r)
} else {
nextReject(result)
} catch (error) {
nextReject(this.PromiseResult)
// 13、异步任务时处理成功或失败,想办法等异步任务执行完成后才去执行这两个函数
if(this.PromiseState === 'pending'){
this.callback = {
onResolve,
onReject
console.log(this.callback, 'this.callback');
// 19、函数实例上有方法catch
Promise.prototype.catch = function(onReject) {
return this.then(null,onReject)
// 使用自定义封装的Promise
const customP = new Promise((resolve,reject)=>{
// 模拟异步执行请求
// const xmlHttp = new XMLHttpRequest();
// xmlHttp.open("GET",'https://v0.yiketianqi.com/api/cityall?appid=&appsecret=', true);
// xmlHttp.onload = ()=>{
// resolve('success')
// } else {
// reject('error')
// xmlHttp.send();
// 同步执行
resolve('success')
// reject('error')
console.log(customP, 'customP');
customP.then((res)=>{
console.log(res, 'resolve回调');
return '第一次回调'
// return new Promise((resolve,reject)=>{
// reject('错错错')
},(err)=>{
console.error(err, 'reject回调');
return '2121'
}).then(()=>{
console.log('then里面输出');
}).then().catch((err)=>{
console.error(err, 'catch里的错误');
针对 resolve 中返回 Promise 对象时的内部执行顺序
总结以上就是我们常用的 Promise 基础实现,在实现过程中对比了 Promise 和函数嵌套处理异步请求的优缺点,Promise 仍存在缺点,但是的确方便很多,同时更清晰的理解到错误处理如何进行异常穿透的,也能帮助我们更规范的使用 Promise 以及快速定位问题所在。
