在CCM下运行的离线反激式转换器中峰值初级电流控制设计实现
概述
本实例展示了在连续电流模式(CCM)下运行的离线反激式转换器中峰值初级电流控制的实现。峰值初级电流控制是基于IC UC2842 中使用的控制技术实现的。UC2842模型使用器件库中的通用模板进行创建,用来做时域和频域仿真分析。最后,将实测数据和仿真结果进行了比较。
反激式转换器
介绍
反激电源拓扑基于buck-boost理论,使用变压器替代了功率电感。同时变压器将输入侧和输出侧进行了隔离。使用变压器的另一个优点是输出电压可以通过线匝比进行调节。如下图所示,反激变换分为两个状态。
反激式转换器
第一种状态,功率半导体开关1导通,能量从输入侧存储到变压器一次侧,在变压器的二次侧,输出二极管处于反偏状态,负载有储能电容cout提供能量。
第二种状态,功率半导体开关1关断,变压器一次侧的能量传入二次侧,输出二极管正偏,二次侧的能量存储到储能电容和输出负载上。
在CCM模式下,变压器中储存的全部能量在关闭期间不会转移。当下一个导通周期开始时,一部分能量会留在变压器铁芯中。因此,一次侧电流从每个循环开始时大于零的值开始。
在闭环设计中,在峰值电流模式下,控制器调节转换器的峰值电流和占空比。控制器内部有一个电流控制回路,该回路包含一个探测初级电感电流斜坡的小电流感测电阻。该电流检测电阻器将电感电流波形转换为电压信号后,直接输入到初级侧PWM比较器。内部环路根据输入电压大小确定误差放大器输出的响应。输出电压控制环路输出根据负载的瞬态特性进行调节。
隔离输出的反馈电压由二次侧误差放大、隔离光耦、可调电压参考源(如TL431)组成,TL431工作在并联调节模式下,在通用模型库中对应的模型是pvreg。误差信号通过光耦将二次侧信号转换到初级隔离侧。光耦除了提供隔离外,还反馈输出电压的幅值信息。光耦的发射极连接到误差放大器的反相引脚,完成隔离的闭环电路。
原边侧的误差放大,PWM控制器和门级驱动电路包含在UC2842芯片中,在SaberEXP中使用层次性原理图uc2842.xsch对该芯片的基本功能进行了建模封装,如下图。
反激式转换器
反激变换器更加详细的分析可以通过仿真来研究。在这个例子中,输入侧电压是240V 60Hz,负载使用时变电阻模拟。
设计
设计需求规格如下表
反激式转换器
功率电路和功率极点和零点的设计公式如下表所示
反激式转换器
输入电源功率Pin通过最大输出功率的85%计算,
*功率开关参数设计
本设计的MOSFET使用模型库中的N-mosfet模板进行参量化设置,根据UC2842的应用说明,MOS管型号为IRFB9N65A,其数据特性如下表:
反激式转换器
*补偿网络设计
选择适当的元件,以便设计所需的增益、极点和零点,从而在整个工作范围内形成稳定的系统。电压调节器、光耦和误差放大器是环路的不同阶段。每一级都与功率级相结合,形成一个稳定的系统。补偿网络的公式如下图:
反激式转换器
仿真
*瞬态仿真
要验证负载调节期间离线反激变换器的瞬态行为,请执行以下步骤:
1.设置瞬态时长为100ms。
2.绘制输出电压vdc_out和负载电流r_time.load.i,将其标签名字可改为iout。
反激式转换器
在10ms前,负载电流是4A,10-20ms负载电流降到1A,随后电流升到2.7A,再降到0.9A,在65ms时,电流升到4A,在整个瞬态过程中,输出电压为12V。
3.将输出电流和输出电压波形放在一个界面中,调节坐标轴,将仿真波形与手册中的波形进行对比。
反激式转换器
  1. 新建一个波形显示界面,绘制功率光的VDS波形如下。
反激式转换器
5.新建一个波形显示界面,观察输出vds-out波形如下。
反激式转换器
*环路响应
在稳态条件下,采用PAC分析法对闭环频率响应进行分析。执行PAC分析,需要在反馈的开始处注入交流扰动量,这里用模型库中的v_pac模型。在稳态下注入交流扰动仿真频率响应,请执行以下步骤:
1.将负载电阻器更换为3Ω的电阻。这将确保转换器在满载电流下工作。
2.在输出侧串联扰动模型v_pac,幅值设置为100mV。
3.将反馈网络的节点名称改为vfeedback
反激式转换器
4.保存更改并运行PAC分析。PAC分析的模拟设置在此示例中已经预设。频率扫描范围为10 Hz至10 kHz。
注意:低fbegin(10hz)和高开关频率(110khz)的组合预期会导致PAC分析的长执行时间。实际上,PAC分析在内部对扫频信号的至少3个周期执行瞬态分析。当扫频为10 Hz时,将进行至少300 ms的瞬态分析。给定110 kHz的开关频率,将模拟至少33000个开关周期
5.仿真完成后,结果图将显示在左侧的“结果”窗格中。
调用波形计算器将输出除以输入波形(即vdcu out/vfeedback)。从模拟得到的频率为2.58kHz。设计的相位裕度为58.66°。
反激式转换器
总结
本实例使用SaberEXP软件设计了基于UC2842的离线反激变换器峰值电流控制电路,并进行了仿真研究。仿真结果与实测结果吻合较好。该设计还可进一步用于研究光耦合器的老化行为等。
