安全固态继电器电路原理图
对 S202DS2 SSR 和电气安全的担忧
而夏普的 S202DS2 固态继电器 (SSR) 被证明是一种有价值的电子元件。它无法满足许多电源电压为 220 V 或 240 V 的国家的最低电气安全要求。主要问题源于 S202DS2 中光耦合器的击穿电压不足以及器件的引脚间距较小。
夏普的增强型 SSR 可增强电气安全
为了满足提高电气安全性的需求,夏普推出了另一款SSR——S201 SO4,旨在解决S202DS2的缺点。如图所示,该 SSR 采用紧凑的 SIL 外壳,集成了一个带串联电阻的光耦合器、一个过零开关和一个功率三端双向可控硅开关元件。包含过零开关表明仅适用于非电抗负载。值得注意的是,串联电阻的阻值仅为 130 Ω,通常需要额外的外部电阻来防止内部光耦合器中流过 LED 的电流过大。
光耦合器
出于安全原因在印刷电路板上构建固态开关
为了优先考虑安全性,建议在此处描述的印刷电路板上构建固态开关,因为这种特定的电路板尚未以现成的形式在商业上提供。外部串联电阻R1​​的确定取决于控制电压和触发电流。触发电流又在一定程度上受到待切换电流的影响,通常落在 5 mA 至 20 mA 的范围内。
串联电阻值的经验优化
考虑到最大电流为 40 mA,最佳值的确定最好根据经验来实现。串联电阻的最小值(以欧姆为单位表示为 R1min)可使用以下公式计算:
R1分钟=25(Us-2.4)-130,
其中 Us 表示施加到连接器 K1 的控制电压。二极管 D1 保护 SSR 免受反向控制电压的影响,D2 充当控制电流存在的指示器。网络 R2-C1 连接到 SSR 输出,以保护设备免受来自电源的电压浪涌的影响。
无电抗负载和 220 V 或 240 V 主电源的安全使用
当连接到 220 V 或 240 V 主电源时,该电路适合与高达 330 W 的无功负载一起使用。大约相当于最大允许有效负载电流 1.5 A。
有关危险电压的严重警告
由于电路中各个点存在危险电压,因此发出了重要警告。必须采用适当的电气绝缘。连接电源时切勿对电路进行操作。必须确保在设置、调整或操作期间电路的任何部分都不可访问。对于全面的安全指南,英国大多数公共图书馆都提供的 IEEE 接线规则可以提供有价值的指导。
光耦合器
零件清单
电阻器:
  • R1=100Ω
  • R2=100Ω,2.5W
电容器:
C1 = 100 nF,630 V
半导体:
D1 = 1N4004
D2 = LED,红色
ISO1= S201SO4(锐利)
其他:
K1 = PCB 接线端子,5 毫米间距
K2 = PCB 接线端子,10 毫米间距
光耦合器
光耦合器
光耦合器
