SR830数字锁相放大器维修显示OVERLOAD
近日某院校送修一台斯坦福数字锁相放大器SR830,客户反馈上显示OVERLOAD,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是斯坦福-SR830维修情况
接口
斯坦福数字锁相放大器SR830显示OVERLOAD维修
一、数字锁相放大器维修型号:斯坦福-SR830。
二、报修故障:一直显示OVERLOAD,灵敏度调到最大也是一样,如果把它调到DC的话就不过载,AC就会过载。
三、故障检测:器壳体翘起变形;显示OVERLOAD。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数字锁相放大器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SR830应用特点:
接口
频率范围102KHg~1MHg
无预滤波100dB
动态存储(稳定度小于5ppm)
自动增益、调相和存储时间常数从10微秒至30千秒
每八位6、12、18、24分贝衰降
谐波检测(2F、3F nF)
标准RS—232和GPIB接口
功能特点概述:输入通道SR810和SR830有6nV/√Hz的微分输入噪声,输入阻抗为10 M 较小量程输入电压的灵敏度为2nV。输入也可以设置成电流测量的模式,其可选的电流增益为106 V/A和108V/A。单线路滤波器(50 Hz或60 Hz)和双线路滤波器(100 Hz或120 Hz)用来消除线路中有关的干涉。与传统的锁相放大器不同,SR810和SR830在输入端没有跟踪带通滤波器。在传统锁相放大器中,带通滤波器是用来提高动态存储的,但它同时也引入了噪声、振幅和相位的误差以及漂移。SR810和SR830之所以不需要带通滤波器,是因为它的数字信号处理设计使它本身就具有很大的动态存储。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的斯坦福数字锁相放大器SR830数字锁相放大器上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
