电话分机: 与英国大多数国家不同,在许多国家/地区,并联两部或更多部电话并不容易。这里介绍的电路提供了一个解决方案;它可以与现有的电话系统并行连接,也可以作为独立单元独立运行。在后一种情况下,它在收到来电时激活中继。然后,该继电器可用于为光学或听觉指示器供电,或者它可以生成触发脉冲。该脉冲可以激活接口,进而操作合适的电话设备。
输入的交流 (ac) 信号被引导至端子 a 和 b。从那里,它通过 C1 和 RI 传输到光端口 IC 1。负半波通过 D1 返回,而正半波通过光耦合器内的 LED 返回。这种配置产生直流 (dc) 输出,可用于各种应用。
来自光耦合器内的光电晶体管的输出信号被引导至反相器IC2a。该信号表示有来电,并通过组件 D2、R4、C2 和 R5 进行平滑处理。结果,在脉冲间隔期间,在 IC2c 的输入端建立了连续电压。随后IC2的引脚6处的低电平短脉冲被传送到反相器IC2d-IC2f。这些逆变器用作继电器驱动器,激活继电器,最好是高阻型继电器。二极管 D8 用作继电器状态指示器。该电路作为单稳态运行,其时间常数由 R7 和 C3 的值确定。
当S2和S3都闭合时,C3不会从IC2c的直流电压输出中产生脉冲。继电器驱动器的输入端保持低电平电位,确保继电器在此状态下保持通电状态。然而,如果闭合 S1 而不是 S2,则继电器在脉冲宽度期间激活,并在脉冲间隔期间停用。这种操作模式非常适合光学呼叫指示器。
一个基本的 12V 电源适配器即可作为电源。二极管 D6 可防止电路极性错误。更高的电源电压需要一个 12V 稳压器 (1C3) 和一个额外的电解电容器 (C6) 才能稳定运行。该电路的电流消耗极小,仅消耗几毫安。在构建电路之前,请谨慎向当地电信机构核实其是否符合您所在地区的法规。
