瞬时动作按钮: 该电路用作遥控器,适用于需要通过触发脉冲启动的各种设备。作者的应用程序涉及通过短暂的前灯闪光来激活车库灯。当六个串联的太阳能电池接收到光线时,就会触发 T1,导致 T2 失活。因此,电容器C2开始充电。
当太阳能电池的光消失后,T1 关闭,T2 开启。这会导致电容器 C2 通过电子遥控器的 LED 放电,从而短暂地为其供电。该操作无需额外电源即可有效生成触发脉冲,有利于设备的电气隔离。
图中,稳定的开关操作由 C1、R1 和 R2 维持。在原型使用过程中,太阳能电池提供了 2-3 米(7-10 英尺)的有效范围。值得注意的是,该电路是为瞬时动作而设计的,作为按钮操作,而不是作为锁定开关。为了实现后者,例如闭锁继电器功能,可以添加额外的组件。
电容器是缺乏特定测量单位的电气设备。电容器的电容是指其导体之一中存储的电荷与这些导体之间的电势差的比率。测量电容的标准单位是国际单位制 (SI) 中的法拉 (F)。
电容器对于存储电能至关重要,由两个紧密放置且彼此绝缘的导体组成。这种存储设备的一个例子是平行板电容器,展示了电容器结构的基本概念。
控制电容器设计的基本方程表示为 C = εA/d,其中 C 代表电容。在此等式中,ε 表示介电常数,表示介电材料存储电场的效率。 A代表平行板面积,d代表两个导电板之间的距离。
电容器的工作原理是,当接地导体靠近导体时,导体的电容会增加。因此,电容器具有两个沿相反方向彼此面对的平行板,并以特定的距离或间隙隔开。
