GXE00系列256位1-Wire EEPROM产品概述
打印机、小家电领域 用单行线存储IC-GXE00系列
产品概述
GXE00系列 256 位 1-Wire EEPROM 用于识别和保存产品的相关信息,识别码和这些相关信息可以通过最少的接口(例如,微控制器的一个端口)进行访问。GXE00 内部包含由工厂激光刻制的 64 位注册码、256 位用户可编程EEPROM 和 64 位一次性可编程应用寄存器。其中 64 位注册码由唯一的 48 位序列号、8 位 CRC 校验码和 8 位家族码(14h)组成。GXE00 读写操作所需要的电源可从 1-Wire 传输线获取。数据传输按照单总线协议进行,只需要一根数据线和一根地线。激光刻制在每个 GXE00 中的 48 位序列号是绝对唯一的,可作为器件的 ID。采用紧凑的TO-92 和 DFN6 封装,能够采用标准的器件装配设备安装到印制电路板上或进行引线。典型应用包括:储存校准系数、板卡识别以及产品升级的状态信息等。
国产替代(兼容性好)VS  DS2430
订购信息:
寄存器
详细内容请参考规格书
寄存器
芯片特性
• 可编程存储器(EEPROM)和 64 位一次性可编程应用寄存器
• 唯一的、工厂光刻并经过检测的 64 位注册码(8 位家族码+48 位序列号+8 位 CRC 校验码),保证绝对、唯一的识别
• 内置多点控制器确保器件兼容于其它 MicroLAN 总线产品
• EEPROM 按页组织,每页 32 个字节,可随机存取
• 将控制、寻址、数据和电源集成在一个数据引脚
• 直接连接到微处理器的单个端口引脚,并以高达15.3k 位每秒的速度进行通信
• 8 位家族码表明读取的是 GXE00
• 主机可以通过检测应答信号判断是否存在芯片
• 采用低成本 TO-92 或 6 引脚 DFN 表面贴片封装
• 在-40°C 至+85°C 温度范围、2.8V 至 5.5V 的宽电压范围内可进行读、写操作
产品应用
1.打印机行业
2.小家电领域
  审核编辑:汤梓红
