光电隔离放大器电路原理图
使用光耦合器直接传输线性(模拟)电压会产生较大的不可预测的线性误差,而且对温度变化也很敏感。通过使用频率调制,整个系统的线性度将仅取决于 V/F 和 F/V 转换器的线性度,幸运的是,如果我们使用具有类似非线性误差特性的类似器件,则这两个线性度可以相互抵消。采用Intech/Function Modules A-8402电压频率转换器构建隔离放大器电路。这是电路原理图:
电路原理图
该 Intech/Function Modules A-8402 电压频率转换器的线性度为 ±05%。它可以将输入电压转换为高达 500 kHz 的比例频率。然后该频率将用于驱动光隔离器的LED。光隔离器的输出将通过类似的 IC 转换成反比例的直流电压。转换器需要12V的电源电压,但也可以是5至18V。
