季丰电子ATE实验室最新引进了两台双脉冲测试仪DPT1000A和Edison,分别覆盖功率单管和模块。
截至目前,季丰电子实现了功率器件的静态参数和动态参数的全覆盖,可为客户提供测试功率器件动态特性的服务,帮助客户优化有关功率器件参数的驱动电路设计。
动态参数的优良决定着器件的开关性能,通常我们希望功率半导体器件的开关速度尽可能得高、开关过程损耗小。
但在实际应用中,影响开关特性的参数很多,如续流二极管的反向恢复参数,栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容、栅极电荷的存在,所以针对于此类参数的测试,变得尤为重要。开关特性决定装置的开关损耗、功率密度、器件应力以及电磁兼容性。
测试测试方法
为什么叫双脉冲测试?单脉冲不可以吗?
在大部分电力电子装置中,负载的电感量都比较大,在IGBT关断后,电感电流一般不会断流,二极管会一直续流,在此时开通IGBT,会有二极管的反向恢复过程。
而单脉冲实验中是没有二极管反向恢复过程的,因而双脉冲实验比单脉冲实验真实。但是单脉冲实验可以充分观察关断过程,如果只需要关注关断过程,则单脉冲实验也是可以的。
双脉冲测试原理如图1‑2所示。t0时刻第一个脉冲上升沿到来,使得动作管导通。母线电压加在负载电感上,使得电流线性上升,负载电流的最终表达式为:
t1时刻第一个脉冲的下降沿到来,使得动作管关断,此时可获取该开关管在关断过程中的相关参数。由于感性负载电流不能突变,经过非动作管的体二极管续流并产生一定衰减。
t2时刻第二个脉冲上升沿到来,动作管再次开通,此时可获取该开关管在开通过程中的相关参数。
对SiC功率模块桥臂上管、下管进行双脉冲测试时,示波器及电压、电流探头的连接方式如图3所示。
体二极管反向恢复电流
图 2双脉冲测试波形
图 3 桥臂下管、上管双脉冲测试探头连接示意图
测试能力
| 类别 | 参数 | 指标 |
| 开关特性 | Td(on)/Td(off)/Tr/Toff Eon/Eoff/didt/dvdt |
Room ~200℃,2000V/200A(DPT1000A) 2000V/4000A(Edison-DPT2K04B ) |
| 反向特性 | Qrr/Trr/Irr/Vrm |
Room~200℃,2000V/200A(DPT1000A) Room~200℃,2000V/4000A(Edison-DPT2K04B ) |
| 短路特性 | Imax/Vmax/Tsc/Esc/Psc/Isc |
Room ~200℃,2000V/200A(DPT1000A) Room ~250℃,2000V/4000A(Edison-DPT2K04B ) |
| 电荷 | Qg/Qgd/Qgs |
Room ~200℃,2000V/200A(DPT1000A) Room, ±3000V,1500A(B1506A) |
| 电容 | CISS/COSS/CRSS/RG | Room, ±3000V,1500A(B1506A) |
| 静态参数 | NA | Room, ±3000V,1500A(B1506A) |
封装支持
目前,单管支持的封装除了一些标准封装TO220、TO247,还有:SOP8、DFN3*3、DFN3.3*3.3、DFN5*6、SOT23-3L-1.7、SOT23-6L-1.7、TOLL,其他类型封装可定制,交期4~8W。
模块封装目前仅支持英飞凌IGBT HPD FS820R08A6P2B、SIC HPD FSO3MR12A6MA1LB、SIC HPD ADP280120W3,驱动模块需要定制,交期8W。
审核编辑:刘清
