在互连技术领域,随着市场的发展,有些连接器已经退出了舞台,逐渐隐入尘烟;而有些则成为了“常青树”,虽经多年的市场潮起潮落,仍活跃在很多应用领域。D-Sub连接器就是其中之一。
所谓D-Sub连接器,其英文全称是“D-subminiature”,这是一款诞生于上个世纪50年代的矩形连接器,由两排或多排平行的引脚或插座组成,封装在金属或塑料外壳中。其名称中的“D”是因为其具有一个独特的D型屏蔽罩形状,竖着看时很像一个大写的字母D,辨识度极高,由此而得名。而“Subminiature”的意思为“超小型”,这是因为在问世之初,与同时代的其他连接器相比,D-Sub确实算是外形小巧,名副其实。
图1:D-Sub标准连接器
(图源:ACS)
当然时至今日,随着高密度连接技术的发展,D-Sub在外形小型化方面的特性并不突出了,不过其在其他方面的优势却沿袭和发展了下来,在很多应用中仍然让人爱不释手。归纳起来,D-Sub连接器的优点包括:
可靠性高
D-Sub连接器采用金属外壳和插针的连接方式,具有良好的信号完整性及很高的可靠性,即使在长距离传输时也能保持信号的稳定性,传输高频信号时的信号失真也较小。
稳定耐用
D-Sub连接器的外壳通常采用铝合金或镀锌钢板等金属制作,提供很坚固的外部保护,能够抵抗冲击、振动和其他机械应力。此外,D-Sub连接器在配接时还可使用螺栓或指旋螺钉固定,可以提供多一重的防护,因此能够经受恶劣工作环境下的挑战,长时间保持良好的工作状态。
EMI屏蔽效果好
D-Sub连接器的金属外壳可以起到屏蔽的作用,尽可能减少信号衰减,保护敏感的电子设备免受外部噪声源的影响。
布局灵活多样
D-Sub连接器采用多芯线的接口布局,可提供不同数量的引脚配置,支持不同的传输速率需求。其还可以被设计为同时支持信号和电源、射频传输的混合连接器,十分灵活。
方便的安装和维修
D-Sub连接器配接时,只需将连接器插入到对应的插口中,并锁定螺母即可完成连接,逆过程的拆卸也同样方便,减少了安装和维护的复杂性,非常适合于需要较频繁插拔的应用。
正是由于具有上述这些特性,今天无论是在计算机、通信网络,还是工业自动化、国防和航空航天等领域,D-Sub连接器都是不可或缺的存在。
不断演进的D-Sub连接器
当然,D-Sub连接器能够被市场长期、广泛地接受,一个很重要的原因还在于其能够根据市场的发展不断演进。这种技术演进包括两条主线:一个是标准化,一个是产品化。
在标准化方面,D-Sub连接器在实际应用中形成了几种固定的外壳尺寸,分别为A、B、C、D和E,它们分别对应着不同的插针或插座芯线数量与布局。这也为后续D-Sub连接器产品的变种提供了标准化的基础。
同时,由于D-Sub连接器具有很多先天优势,因此不少通信和接口标准也将其引入,作为指定的物理接口规范。其中我们比较熟悉的包括RS-232标准中用于COM串行通信的九引脚D-Sub连接器(DE-9),以及VGA标准中用于传输模拟视频信号的并行端口DB-25和DA-15连接器。此外,一些国防和空间应用也“偏爱”D-Sub连接器,对其进行了标准化的规范,这都为D-Sub连接器建立自己稳固的市场“根据地”打下了坚实的基础。
D-Sub连接器在产品化方面的演进,一方面体现在工艺的变化上——D-Sub连接器从开始时的车床加工端子、两片塑胶体+两片金属外壳的结构,逐渐演变出了冲压成型端子、一体式的塑胶体和金属外壳结构,制造成本大大降低,其应用范围也随之大为扩展。
产品化的另一方面,则体现在D-Sub连接器针对特定应用,逐渐发展出了不同的产品变体,表现出了极强的适应性和可扩展性。
图2:丰富的D-Sub连接器产品类型
(图源:ACS)
01
微型D-Sub连接器
顾名思义,就是在确保D-Sub连接器高性能、高可靠性和稳固性等基本特性的基础上,“压缩”其外形尺寸,减小其占用空间和重量,满足特定应用的要求。比如Amphenol Communications Solutions(简称ACS)就为此开发出了D-Sub Slimline系列超薄型的D-Sub连接器。
图3:D-Sub Slimline系列超薄型连接器
(图源:ACS)
02
电源和混合D-Sub连接器
随着应用的发展,D-Sub连接器承担的角色也越来越多样化,从开始时的信号传输,逐渐发展出电源连接,以及将信号、电源和/或同轴电缆整合在一个全屏蔽封装中的混合连接器,大大丰富了D-Sub连接器的产品组合和互连能力。
图4:混合D-Sub连接器
(图源:ACS)
03
高密度D-Sub连接器
高密度D-Sub连接器的触点密度要高于标准的D-Sub连接器,主要设计用于军事和航空航天等应用中,通常还会同时提供镀金触点、耐高温等特性,以确保高密度连接下的高可靠性。
图5:高密度D-Sub连接器
(图源:ACS)
04
耐用型D-Sub连接器
这是为适应恶劣环境应用而优化的产品类别,此类D-Sub连接器通常配备有更坚固耐用的外罩,以及更高的防水防尘密封等级,是户外和军工级应用的理想解决方案。
图6:耐用型D-Sub连接器
(图源:ACS)
05
D-Sub滤波连接器
此类连接器是在标准的D-Sub构件基础上,在每个端子和接地底壳之间加装滤波元件,形成一个与标准版本相同的封装尺寸,但具有更出色EMI和RFI保护性能的解决方案,以满足更高EMC标准的要求。
图7:D-Sub滤波连接器
(图源:ACS)
由此可见,今天的D-Sub连接器供应商,不仅要在产品品质上精益求精,提供更具性价比优势的解决方案,同时也要在产品线的广度上不断延伸,开发出适用于特定应用的、独具特色的“个性化”产品。
75A高功率D-Sub连接器
ACS就是这样的连接器厂商,其开发的全系列D-Sub连接器产品,可以满足电信、数据、消费电子、工业、军事、仪器仪表和医疗等各类应用的需求。与此同时,在每一个细分的子类中,ACS也有性能表现十分抢眼的明星产品压阵。
图8:75A高功率D-Sub连接器
(图源:ACS)
比如针对大电流、高功率的应用,ACS就有一款额定电流高达75A的D-Sub电源连接器产品——如此高的载流能力,绝对是D-Sub连接器领域的“高能玩家”!
该系列连接器符合UL1977规范(额定电流下的T上升低于外壳材料的RTI值),具有D-Sub坚固可靠的连接特性。它们包括从2V2到8W8多种布局和外形,提供电缆(焊接/压接)和电路板版本,以及各种PCB安装配件,可适用于不同的高功率应用。
图9:ACS 75A高功率D-Sub连接器包括多种布局的产品组合(图源:ACS)
以下是这款75A高功率D-Sub连接器的特性与优势,可见该产品在产品设计时已经充分考虑到了应用时的多种需求,可以很好地满足开发者快速上手、产品升级的要求!
特性 |
优势 |
2V2至8W8多种布局 |
产品系列满足客户需求 |
提供焊料桶、压接和直角版本 |
支持电缆和PCB安装要求 |
各种PCB安装配件 |
安全连接的多种选择 |
无铅且符合 RoHS 规范 |
符合环保、健康和安全要求 |
表1:ACS高功率D-Sub连接器特性与优势
(资料来源:ACS)
本文小结
经过数十年的发展,D-Sub连接器凭借坚固可靠的连接特性,在互连江湖建立了稳固的地位。不过,随着标准化和产品化的发展,D-Sub连接器产品之间的竞争也日趋激烈。如何能够在这个成熟的市场中“做出彩”,开发出具有差异化优势的产品,是每个D-Sub连接器厂商都在思考的课题。
ACS的高功率D-Sub连接器系列,不仅继承了D-Sub连接器的诸多优势特性,还将载流能力提升至75A,并提供灵活可选的不同配置,可谓是当今D-Sub连接器先进设计理念的集大成者。想要深入了解这位D-Sub连接器领域的“高能玩家”,请点击以下链接,访问我们的产品专页吧——
ACS D-Sub高功率系列连接器
>> 点击了解详情 <<
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:D-Sub连接器中的“高能”玩家,来认识一下!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
