开关电源共模电感发热烧坏的可能原因分析
关于开关电源共模电感使用的问题,近几日被问及的比较多,其中一个比较热门的问题就是,开关电源共模电感在使用发生烧坏的情况。如果是在使用中出现的烧坏,要注意观察是偶发性的个案,非偶发性的。如果烧坏的不良率比较大,那可能就比较严重了,我们可
以从以下几个方面来分析查找原因:
1、是否是输入的电压不稳定:如果输入的电压超过电感的额定电压范围,就会容易导致电感烧毁。当然,输入电压过低也会引发这样的故障;
2、检查是否因为电路过载或者短路导致的烧毁:无论是电路过载还是短路,都会产生很大的电流,电流突然变大会导致电感过热,引发烧毁故障;
3、检查是否是环境因素导致的烧毁:电感应用环境对使用的影响是比较容易被忽略的因素;
4、可能是电感质量问题导致的烧毁:质量问题包含的因素较多,可能是制作材料的问题,也有可能是制造工艺的问题,都会对电感的使用产生影响;
5、可能是电路设计问题:如果可以排除是不是电感问题导致的故障,那可能就是电路板设计缺陷,或者是其他电子元器件引发的故障。
以上就是关于开关电源共模电感发热烧毁的可能原因分析,除了上述这几个方面,你觉得还可能是什么原因导致的呢?
