SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL SCL块详解
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLCS7-SCL SCL块
SCL块
函数和函数块在西门子的大中型PLC编程中,应用十分广泛,前介绍过函数和函数块,其编程采用的是LAD语言,而本节采用SCL语言编程,以下仅用一个例子介绍函数,函数块使用方法也类似。
【例1】用S7-SCL语言编写一个程序,当常开触点I0.0闭合时,三个数字取平均值输出,当常开触点I0.0断开时,输出值清零,并报警。
【解】①新建项目。新建一个项目“平均值”,在博途项目视图的项目树中,单击“添加新块”,新建程序块,把编程语言,选中为“SCL”,再单击“确定”按钮,如图1所示,即可生成函数“平均值”,其编程语言为SCL。
函数
图1
②填写变量表。在博途项目视图的项目树中,双击打开PLC变量表,并填写变量表,如图2所示。
函数
图2
③创建函数FC1。打开FC1,并在参数表中,输入输入参数“In1”、“In2”和“In3”,输入输出参数“Error”,如图3所示。在程序编辑区,写入如图4所示的程序。注意:本例中的平均值就是返回值。
函数
图3
函数
图4
④编写主程序。主程序如图5所示。
函数
图5
审核编辑:汤梓红
