VLAN内无法互访,不知道怎么处理?
检查端口是否Up
操作步骤
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
例如:报文从GE0/0/1进,从GE0/0/2出,需检查GE0/0/1和GE0/0/2状态是否都Up。
[HUAWEI] display interface brief | include up
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDP down
(d): Dampening Suppressed
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                   PHY   Protocol  InUti OutUti   inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1        up    up           0%     0%          0          0
GigabitEthernet0/0/2        up    up           0%     0%          0          0
NULL0                       up    up(s)        0%     0%          0          0
Vlanif1                     up    down         --     --          0          0
检查VLAN是否创建
操作步骤
确认转发报文的VLAN已经创建。例如:报文在VLAN 100内转发,通过命令display vlan 100确认VLAN 100已经创建。
[HUAWEI] display vlan 100
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
VID  Type    Ports
100  common  TG:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
100  enable  default       enable  disable    VLAN 0100
如果VLAN未创建,在系统视图下创建VLAN,操作如下:
 system-view //进入系统视图
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[HUAWEI] vlan 100 //创建VLAN
[HUAWEI-vlan100]
检查端口是否加入VLAN
操作步骤
检查报文的入、出端口是否在同一VLAN,并且确认入、出端口配置的端口类型是否正确。连接终端的端口类型需要配置为Access或Hybrid;交换机之间互联的接口,需要配置为Hybrid或Trunk类型。如果配置的VLAN不一致,或端口类型不匹配,您需要在接口视图下进行修改。
举例:查看GE0/0/1(入接口)、GE0/0/2(出接口)都加入了VLAN 100,并且接口状态为Up。
VID  Type    Ports
检查端口的STP状态是否正常
操作步骤
检查端口的STP状态是否正常。如果设备使能了STP,则报文的入端口和出端口的STP状态应该为FORWARDING,否则报文会被丢弃。STP状态如果异常,请参考故障启示录《生成树故障》处理。
[HUAWEI] display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    GigabitEthernet0/0/1        DESI  FORWARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/2        DESI  FORWARDING      NONE
[HUAWEI]
检查目的MAC出端口是否正确
操作步骤
检查目的MAC出端口是否正确。
报文目的MAC地址的出接口应该为期望的出端口。
例如:查看目的MAC 4c1f-cc6e-1b53的出端口。
[HUAWEI] display mac-address 4c1f-cc6e-1b53 vlan 100
MAC Address    VLAN/VSI                          Learned-From        Type
4c1f-cc6e-1b53 100/-                             GE0/0/2            dynamic
Total items displayed = 1
如果MAC出端口错误,需要确认一下设备上是否有该MAC地址的漂移记录。
[HUAWEI] display mac-address flapping record
Info: The mac-address flapping record does not exist.
[HUAWEI]
如存在MAC漂移问题,请按二层网络MAC漂移处理。
检查全局及VLAN下是否存在过滤策略
操作步骤
检查全局及VLAN下是否有配置针对源IP、目的IP或MAC地址的过滤策略。例如:检查VLAN 100的入方向是否应用了策略。
[HUAWEI] display traffic-applied vlan 100 inbound
[HUAWEI]
上述命令无回显信息,表示未配置过滤策略。
如果存在针对源、目的IP地址或MAC地址的过滤,修改流策略的匹配规则,或者取消流策略的应用。
检查出端口是否存在接口拥塞
操作步骤
连续多次查看出端口统计中的Discard计数值是否有变化,如果Discard计数持续增长,说明端口出现拥塞,需要考虑端口扩容。
 display interface gigabitEthernet0/0/2
GigabitEthernet0/0/2 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:mav-3550-12G_0_4
Switch Port, PVID :    1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is e024-7f03-5730
Port Mode: COMMON FIBER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : NORMAL
Last 300 seconds input rate 46795760 bits/sec, 10279 packets/sec
Last 300 seconds output rate 82925816 bits/sec, 12317 packets/sec
Input peak rate 330618568 bits/sec, Record time: 2012-05-28 1532
Output peak rate 256751464 bits/sec, Record time: 2012-05-29 0724
Input:  1364418188 packets, 590098536948 bytes
 Unicast:                 1348575035,  Multicast:                     5742574
 Broadcast:                  6573364,  Jumbo:                         3527215
 Discard:                          0,  Total Error:                         0
 CRC:                              0,  Giants:                              0
 Jabbers:                          0,  Fragments:                           0
 Runts:                            0,  DropEvents:                          0
 Alignments:                       0,  Symbols:                             0
 Ignoreds:                         0,  Frames:                              0
Output:  1775192399 packets, 1431792826655 bytes
 Unicast:                 1764324430,  Multicast:                     3364531
 Broadcast:                  5453339,  Jumbo:                         2050099
 Discard:                   819924,  Total Error:                         0   //Discard表示丢包计数
 Collisions:                       0,  ExcessiveCollisions:                 0
 Late Collisions:                  0,  Deferreds:                           0
 Buffers Purged:                   0
   Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
   Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
   Input bandwidth utilization  : 4.68%
Output bandwidth utilization : 8.29%
Discard:                          0,  Pause:                               0
收集信息并寻求技术支持
如果上述步骤未能解决问题,请先按如下步骤收集相关信息,然后寻求技术支持。
操作步骤
收集故障相关信息
收集上述步骤的操作结果,并记录到文件中。
一键式收集设备的所有诊断信息并导出文件。
在用户视图下,执行display diagnostic-information file-name命令,采集设备诊断信息并保存为文件。
 display diagnostic-information dia-info.txt
Now saving the diagnostic information to the device
 100%
Info: The diagnostic information was saved to the device successfully.
当诊断信息文件生成之后,您可以通过FTP、SFTP、SCP等方式将其从设备上导出,详细操作可参考管理本地文件。
注意:
您可以在用户视图下执行dir命令,确认文件是否正确生成。
您也可以直接执行display diagnostic-information命令,并通过终端日志存盘方式获取设备诊断信息文件,详细操作可参见设备诊断信息文件获取指导。
若输出诊断信息过长,可以按Ctrl+C停止。
此命令主要用于问题定位,搜集系统诊断信息,搜集时可能会影响系统的性能(例如CPU占用率升高等)。因此,在系统正常运行时不建议执行此命令。
严禁在连接到设备的多个终端上同时执行display diagnostic-information命令,否则可能造成设备的CPU占用率明显增高,导致设备性能下降。
收集设备的日志和告警信息并导出文件。
在用户视图下,执行save logfile all命令,将缓冲区的日志和告警信息保存为文件。
 save logfile all
Info: Save logfile successfully.
Info: Save diagnostic logfile successfully.
审核编辑:刘清
