SMT制程能力
SMT生产全流程
SMT设备能力:
先进的设备决定高品质、高标准的制程能力,臻选业内先进设备,包括GKG全自动印刷机、全新西门子贴片机、10-12温区空气回流焊及氮气回流焊、选择性波峰焊等超一流生产设备。
SMT贴片工艺
第①步:检料/备料。并把合格的元器件放在飞达、料盘里,供贴片机使用。
第②步:自动上板。上板机将PCB电路板传送至锡膏印刷机。
第③步:印刷锡膏。印刷过程是将一定体积的焊膏涂覆在PCB上。
第④步:元器件贴装。Placement is used to mount the correct component on the correct position of PCB.贴片是贴片机将正确的元器件安装在 PCB 正确的坐标位置上。
第⑤步:炉前&炉后目检/AOI检测,检查元件外观及焊点是否符合要求。
AOI (Auto Optical Inspection) is used to inspect the PCBA.
AOI (自动光学检测)用于检测 PCBA
第⑥步:根据预先设定好的回流参数加热焊膏直至熔化,并形成 IMC 然后冷却,元器件引脚和PCB铜箔通过锡膏回流加热后固化焊接在 PCB 上的整个过程称为回流焊。
第⑦步:X-ray检测。检测BGA焊盘是否有连锡、短路、少锡、空洞等不良。
第⑧步:DIP插件&波峰焊。不能被机器贴装的大尺寸元器件,需经过手工插入PCB板后就放入波峰焊的传送带,经过喷助焊剂、波修焊接、冷却等环节,完成插件焊接。
第⑨步:切脚/补焊/清洗等。
第⑩步:功能测试/QC检测。产品若检测没有问题,即可进行包装入库发货。
审核编辑:汤梓红
