oracle数据库limit怎么用
在Oracle数据库中,可以使用ROWNUM来实现类似LIMIT的功能。ROWNUM是Oracle数据库提供的一个伪列,它在查询结果集中为每一行分配一个唯一的数字。
要使用ROWNUM进行分页查询,可以使用以下的查询语句:
SELECT *
FROM (
SELECT t.*, ROWNUM rnum
FROM (
--你的查询语句
) t
WHERE ROWNUM <= :end_row
WHERE rnum   >= :start_row;
其中,:start_row和:end_row是查询结果集的起始行和结束行。
以下是对使用ROWNUM进行分页查询的详细解释:
  1. 首先,我们需要在内层查询中编写你的查询语句。这可以是任何有效的查询语句,例如SELECT语句、JOIN查询等。
  2. 接下来,我们使用ROWNUM进行行的编号,并将其命名为rnum。这是通过将内层查询的结果与ROWNUM连接来实现的。
  3. 然后,我们在外层查询中对行编号进行筛选,以获得指定范围的行。在这个例子中,我们使用WHERE子句将行编号限制在:start_row和:end_row之间。
  4. 最后,我们从外层查询中选择所有列(*)。这将返回指定范围内的所有行。
请注意,使用ROWNUM进行分页查询时,必须嵌套两个查询。这是因为ROWNUM是在内层查询中分配的,而不是在外层查询中。外层查询用于筛选指定范围的行。
以下是一个具体的例子,演示如何使用ROWNUM进行分页查询:
SELECT *
FROM (
SELECT employees.employee_id, employees.first_name, employees.last_name, departments.department_name
FROM employees
JOIN departments ON employees.department_id = departments.department_id
ORDER BY employees.employee_id
WHERE ROWNUM <= 10;
在上面的例子中,我们查询了employees表中的员工ID、姓名和所属部门,然后按照员工ID进行升序排序。最后,使用ROWNUM进行筛选,只返回前10行结果。
上述查询只返回了满足ROWNUM条件的前10行结果。如果我们想要获取第11到20行的结果,可以使用以下查询语句:
SELECT *
FROM (
SELECT *
FROM (
SELECT employees.employee_id, employees.first_name, employees.last_name, departments.department_name, ROWNUM rnum
FROM employees
WHERE rnum <= 20
WHERE rnum   > 10;
在上面的查询中,我们将ROWNUM的别名命名为rnum,并在外层查询中使用它进行筛选,以获取第11到20行的结果。
总结起来,Oracle数据库使用ROWNUM来实现类似LIMIT的功能。通过将ROWNUM分配给查询结果进行编号,然后使用ROWNUM进行筛选,可以获取指定范围的数据行。请记住,在使用ROWNUM进行分页查询时,必须嵌套两个查询语句。
