导读
多巴胺离子是一种强还原性材料,可将钙钛矿中的Sn4+还原为Sn2+。同时,多巴胺阳离子作为一种胺基阳离子,可生成二维钙钛矿相,形成2D/3D异质结。该异质结引起能带弯曲,更有利于载流子的提取。二维钙钛矿在薄膜表面的钝化作用也减少了非辐射复合,提升了载流子寿命。基于此,该研究制备的Pb-Sn窄带隙钙钛矿电池效率最高可达22.31%。与此同时,得益于还原性二维钙钛矿的保护作用,未封装器件在氮气环境连续工作1000小时仍能保持初始效率的86%。
Part.1
研究背景
Pb-Sn钙钛矿是全钙钛矿叠层太阳能电池的重要组成部分,其禁带宽度可低至1.24 eV。然而,由于组分中的Sn2+极易被氧化,制备高效稳定的Pb-Sn钙钛矿电池仍然是一项具有挑战的工作,这对进一步提高钙钛矿太阳能电池(PSC)效率形成了制约。目前,在钙钛矿中添加抗氧化剂以及还原剂是调控Sn4+浓度、抑制Sn2+氧化的有效策略。此外,在钙钛矿中引入大尺寸有机阳离子形成二维(2D)钙钛矿覆盖层是钙钛矿研究中的热点方向,利用二维钙钛矿材料对水汽的优秀抵抗能力提升钙钛矿的稳定性。
Part.2
图文解析
多巴胺阳离子(DAH+)可将SnI2溶液中的Sn4+还原成Sn2+,溶液颜色从红棕色恢复为黄色,同时能够防止Sn2+的氧化(图1a)。XPS测试结果表明,DAH+可以显著降低SnI2薄膜以及Pb-Sn钙钛矿薄膜中Sn4+的浓度(图1b,c),说明其对Sn4+具有良好的还原作用。使用1H NMR测试发现,DAH+和SnI4作用,DAH+被H2O2氧化后再和SnI4作用,两个过程具有相似的峰位移动,说明DAH+ 和SnI4之间先发生氧化还原反应,反应产物可进一步进行配位作用。
使用后处理的方式将DAH+引入到钙钛矿薄膜表面,电池的效率从18.81%提升到22.31%。电池效率的提升主要来自开路电压和填充因子的提升(图2a,b)。统计数据也表明使用DAH+之后,电池效率显著提升(图2c),在60 s时间内保持稳定输出(图2d),长波长区域量子效率明显提升(图2e),暗电流降低(图2f)。因此,DAH+可以显著提升Pb-Sn钙钛矿电池的电学性质。为了探究性能提升的机理,接下来对DAH+处理前后钙钛矿形貌和光电性质进行了表征。
DAH+分子一端是强还原性的酚羟基,一端是胺基阳离子,可以在钙钛矿表面形成二维钙钛矿(图3a),形成2D/3D结构。SEM测试表明DAH+处理后在晶界处生成新的物质。PL测试表明,DAH+处理之后,除了在1000 nm处有三维钙钛矿的发光峰,在520 nm左右出现二维钙钛矿的发光峰(图3f)。TEM测试发现添加 DAH+之后出现二维钙钛矿的信号。PL和TEM测试证实DAH+在钙钛矿表面形成二维钙钛矿。KPFM测试表明,DAH+处理之后,晶界和晶面处的功函数存在差异,有利于减少载流子在晶界处的复合。
对DAH+处理之后的钙钛矿薄膜进行UPS表征,并计算其能带图,可以看出价带和导带都向下偏移,有利于载流子的提取(图4a)。瞬态光电流曲线表明器件载流子提取能力增强(图4b)。瞬态光电压以及Voc对光强依赖曲线表明载流子寿命增强、非辐射复合被抑制(图4c,d)。空间限制电荷曲线表明缺陷态密度降低,DAH+形成的还原性二维钙钛矿能够有效钝化表面缺陷(图4e)。此外,M-S测试表明器件内建电压提升,这和器件的Voc提升相对应。
还原性二维钙钛矿钝化层可以有效隔绝氧气,减少氧气对钙钛矿薄膜的破坏(图5a)。将DAH+处理前后的钙钛矿薄膜置于空气环境,测试其PL强度随时间变化,可以明显看到DAH+能够减缓钙钛矿薄膜性能的衰减(图5b)。在空气环境和氮气环境进行稳定性测试,都表明还原性二维钙钛矿能够有效提升钙钛矿电池的稳定性。
Part.3
亮点总结
1. 多巴胺阳离子具有强还原性,可将Pb-Sn钙钛矿中的Sn4+还原为Sn2+,减少因为氧化而造成的缺陷。
2. 多巴胺阳离子在钙钛矿表面形成2D钙钛矿相,有效钝化了缺陷,提升了载流子寿命;2D/3D异质结形成的能带弯曲有利于载流子的提取。
3. 基于还原性二维钙钛矿钝化层的Pb-Sn钙钛矿电池获得了22.31%的能量转换效率;得益于二维钙钛矿的保护作用,器件在空气或者氮气环境下的稳定性都显著提升。
消息来源:西北工业大学材料学院
审核编辑:汤梓红
