矽力杰多通道高精度DAC
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(Digital to Analog Converter, DAC) 芯片提出更高的要求。矽力杰高精度DAC方案降低原始数字信号的失真程度,为电信系统提供更加精确的模拟信号。
01
方案简介
矽力杰推出的高精度DAC方案,具有16位精度,支持片上低温漂、高精度参考,8个通道均支持每通道30mA的输出电流,具有不超过0.25%的极低增益误差,拥有极低的关断电流,并提供CSP紧凑型封装设计方案,可适用于更多应用场景。
人工智能人工智能
SQ82968
8通道16位电压输出DAC
◆  低功耗,小尺寸8通道16位DAC
◆  片上1.25V/2.5V, 8ppm/°C基准
◆  3种省电模式。当省电开启时,DAC在3V电压下电流低至100nA,在5V电压下电流低至200nA
◆  上电复位至0V或中间电平
◆  电源电压:2.7~5.5V
◆  /CLR支持DAC输出复位到软件预先指定幅度
◆  轨对轨运行
◆  紧凑型封装:CSP2.605×2.605-16
02
性能优势
优秀的INL/DNL性能
人工智能人工智能
SQ82968具有优秀的积分非线性(Integral Nonlinearity, INL)和差分非线性(Differential nonlinearity, DNL)性能,可有效提高DAC输出精度。
30mA大电流驱动能力
人工智能
SQ82968具有良好的大电流驱动能力,Headroom不低于300mV时,DAC可输出30mA电流。
03
典型应用
光模块
SQ82968为光模块提供精确驱动电流,实现光模块准确功率控制,满足光模块应用对DAC性能要求的同时,针对性设计的WLCSP小封装更可以满足光模块应用场景对小尺寸、高集成的体积需求。
人工智能
在0.3V headroom条件下,SQ82968输出30mA电流,能大幅降低后级放大电路的要求。SQ82968具有极低的失调电压误差和增益误差以及优秀的INL性能,最大程度降低光模块系统TUE (Total Unadjusted Error)。此外,SQ82968支持复位实现输出状态可控,可将MCU输出的数字信号不失真的表现出来。
电池化成系统
SQ82968可以完美融入现有电池化成系统,无需更改设备配置。SQ82968具有不超过0.15%的极低增益误差和不超过1.5 LSB的典型INL,高精度特性确保系统电池充放电过程有精确的电压和电流参考,可实现MCU对模拟电路的精确控制。
人工智能
