文章来源:ACT激光世界 原文作者:LFWC杂志
从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
现在,第一款超透镜的应用已经成为现实,整个大批量生产的价值链也即将实现。这种平面透镜技术正在彻底改变用于传感和成像的光学器件。当然,在超透镜技术发挥其潜力之前,还有一些挑战需要克服。
超透镜技术的发展
与传统电子器件相比,光子器件在小型化和数据传输速度方面具有一些优势。但是直到最近,透镜的尺寸一直受到玻璃或塑料的材料属性(折射率和色散)的限制。因此,目前的光学技术仍然主要基于一种相对老式的工具,即玻璃透镜,研究人员除了在成型和磨削方面努力以获得更高的精度外,尚无法在其他方面对其进行改进。直到最近,人们还没办法大幅缩小用于相机、显微镜、望远镜和其他光学设备中的镜头的尺寸。
2016年,哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员,展示了第一款能在可见光范围内高效工作的超透镜,覆盖了从红光到蓝光的整个彩色波段。由Capasso领导的SEAS团队将波导管称为“纳米鳍”(nanofins),他们设计的超透镜可以将光聚焦到一个直径约400nm的点上。与传统的透镜相比,SEAS团队使用了一种单薄、扁平的结构,多个波导(像细柱)以特定图案排列。
他们的超透镜是第一款聚焦整个可见光波段的透镜,其光学性能优于目前任何商用透镜。具体来说,因为超透镜是超薄的平面,所以它们不会产生像差。它们也是消色差的,因为所有波长的光几乎同时通过。
与玻璃或其他具有固定色散的传统材料相比,超透镜具有可调谐色散的额外优势(即操纵光的颜色如何分散的能力)。但最重要的是,超透镜可以在现有的CMOS半导体晶圆厂中大规模生产,从而实现光学系统的大规模晶圆级集成。
在过去的六年里,业界对超透镜的研究一直没有放缓。
为了实现微型化,科学家开发了具有可调功能的只有信用卡那么厚的平面透镜。这些由石墨烯和一个被穿孔的金表面制成的光学器件,可以作为面向先进应用的光学元件,这些应用包括振幅可调透镜、动态全息等。[1]
其他研究人员专注于超透镜设计原理和不同类型的新型超透镜(包括无标签亚分辨率、非线性、人工智能辅助、多功能和可重构等),以及如何消除聚焦像差,这是实现超透镜物镜和显微镜的必要条件。[2]
研究人员找到了一种能减小相机尺寸的解决方案:将超透镜和“空间板”(spaceplates)结合起来。空间板是一种光学器件,可以有效地将光传播到比其厚度长得多的距离。这种光学器件将缩小未来的成像系统,为超薄、无镜头相机和更大的传感器提供可能性。
当前的超透镜应用
点模式投影仪和用于3D传感的成像器件,大大简化了现有模块的占地面积和复杂性。作为一种完全平面的光学元件,为光学器件在半导体晶圆制造铺平了道路。
2022年1月,研发人员证明,创建泛光照明和结构光照明功能只需要两个智能元器件:一个是VCSEL,具有稳定和先进的线性偏振;另一个是超透镜,位于VCSEL的顶部。
该演示成功地证实,未来,支持智能手机摄像头明亮的3D场景照明,只需要一半甚至更少的光学元件。这些优势,再加上元件之间空间的缩小,意味着智能手机制造商可以获得新的技术竞争优势。随着偏振VCSEL的发展,它们将能满足智能手机、OLED屏以及虚拟现实和增强现实(VR和AR)应用对3D照明的严苛需求。
在一项应用中,II-VI的新型超透镜将VCSEL发出的光进行准直和分光,投射到一个高度均匀的网格上,该网格由数千束个投影到场景上的红外光束组成。光学传感器参考这些网格来精确地构建3D场景;超透镜和VCSEL系统的结合,为消费电子产品和汽车应用提供了差异化的超小型3D传感摄像头。
与折射透镜相比,现在能够结合元光学和衍射光学来构建更薄、更平、更轻的解决方案。因此,光学应用的尺寸和复杂性可以大大降低。通过结合各种技术,可以提高光学应用的成像质量和功能。
科学家利用双光子聚合(TPP)技术,为超透镜制造开发了一种开创性方法。该系统可在单个工艺步骤中,添加生成直径小于100nm的超原子(meta-atoms)。由于其非线性吸收,TPP提供了低于衍射极限的特征尺寸,并允许改变超原子的直径和高度,从而为基于聚合物的超透镜提供额外的设计自由度。图4显示了利用TPP技术制造的超透镜,在630nm工作波长下的焦距为100µm。
利用双光子聚合制造的聚合物超透镜。单个超原子的直径在100~450nm之间,高度在300~1000nm之间。在630nm下工作时,超透镜的焦距为100µm。
未来的挑战
成本是超透镜制造的一个主要挑战,因为在厘米级芯片上精确对准纳米级元件的难度极高,需要高昂的费用。此外,超透镜制造还面临着技术挑战,因为它不能像传统透镜那样高效地传输光线,对于全彩色成像等应用而言,这是一个重要缺陷。而且,超透镜太小,所以无法捕捉大量光线,这意味着至少到目前为止,它们不适合产生高质量的照片。
尽管仍存在一些挑战,但迄今为止,超透镜技术所取得的进展表明,它在光学、成像和显示系统的持续发展方面具有巨大的前景。新的超透镜可以在与计算机芯片相同的制造厂中制造,随着大规模生产的出现,成本也将大幅降低。这些优势,再加上其优越的性能、更小的尺寸和重量,以及比传统透镜更强大的功能和效率,使超透镜成为光学行业潜在的颠覆性产品,并有机会彻底改变我们看世界的方式。
审核编辑:汤梓红
